So der UC5 hat seine Kurbelwelle und größere Siris bekommen, somit ist der Block fertig zusammen.
Weiter ging es mit der Kupplung und dem Spiel vom Korb. Das ging alles recht schnell, aber beim Festziehen der Kupplungsschrauben drehte eine durch.
DSC02116.jpeg [ 1.98 MiB | 1320-mal betrachtet ]
Ging gar nichts mehr, nur rund drehen. Musste also die Spezialmutter dünn schleifen, das die vom Gewinde ging
DSC02117.jpeg [ 2.21 MiB | 1320-mal betrachtet ]
Tja das Problem war der eine Stehbolzen. Anders wie bei Minarelli sind die nicht eingeschraubt, sondern gepresst.
DSC02118.jpeg [ 2.7 MiB | 1320-mal betrachtet ]
Jetzt muss ich nicht nur die Spezialmutter neu erstellen, sondern auch noch den Stehbolzen. Gott sei Dank war die Bohrung exakt 6,0mm, da ging direkt der M7 Gewindeschneider rein. Ich machen den Stehbolzen jetzt gleich wie bei Minarelli, schraubbar.
DSC02119.jpeg [ 2.57 MiB | 1320-mal betrachtet ]
Also Rohmaterial abgesägt und angefangen
DSC02120.jpeg [ 3.39 MiB | 1320-mal betrachtet ]
DSC02121.jpeg [ 2.3 MiB | 1320-mal betrachtet ]
Morgen geht es weiter
