Aktuelle Zeit: 2. Jun 2025 16:06
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic Gt neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 29. Mai 2025 13:56
Hi, also danke schonmal für die ganzen Nachrichten und Tipps.
Die Webseite mit den Stickern ist super, und ich werde die passenden Sticker für die Seitendeckel bestellen. Und ich habe auch angefangen die Tankbleche zu feilen 8-).
Bei der Tachowelle habe ich mich auf mal bei busisio motori auf die Liste setzen lassen, mal schauen was da bei raus kommt ;)
Wenn das aber zulange dauert, werde ich schauen das ich mir eine anfertigen lasse, so wie du es empfohlen hast.
Jetzt aber noch eine Frage, ich bin mit dem kleinen Vergaser 14/12 so ca. 60 gefahren, und habe erst letztens den großen Vergaser draufgebaut. Mit dem 19er läuft sie deutlich angenehmer aber meine Höchstgeschwindigkeit sind laut GPS 70kmh. Ich bin damit mehr als zufrieden, aber würde da noch mehr gehen? habe ich den Vergaser immer noch zu fett eingestellt? das Zündkerzen Bild passt eigentlich.
Und danke nochmal kotte für den Tipp mit dem auspuff auf ebay kleinanzeigen ;)
Viele Grüße Vincent
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 08:56
Online
Moin,
so wie du schreibst, die 70 Klamotten sind ja schon ganz gut, kann man schon gerne so lassen. Wenn das Gemisch passt sowieso.
Ich hab jetzt von den Zylindern keine Ahnung, sind das die "Alumak"? Aber egal wie, ob du noch mehr raus holen kannst, hängt ja von vielen Faktoren ab. Primär muß ja der Zylinder samt Kolben dafür ausgelegt sein. Sprich Einlass, Auslass, Überströmkanäle und evtl. ein Hilfsüberströmer. Dann muß der Lufi und die Auspuffanlage auch passen. Und die Übersetzung. Aber ich denke das weißt du schon.
Gibt ja noch ein paar Leute hier die Mopeds mit den Zylindern fahren, die werden sich bestimmt noch melden.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 10:11
ich würde mal den Chopper Auspuff gegen einen gscheiten tauschen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 11:07
Online
Hi Vincent,
ist das Anschlußstück vom Vergaser zum Luftfilter gedruckt oder was ist das für ein Teil? Den Vergaser hab ich zwar nirgends verbaut, aber hab noch zwei hier liegen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 11:17
Hi, ich habe leider keinen anderen auspuff gefunden, hast du irgendwelche Tipps?
Viele Grüße
Vincent
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 11:19
Hi Tobias,
Das anschlussteil ist gedruckt. Mein Arbeitskollege ist zum glück ein kleiner 3d druck nerd :D
Brauchst du die Anschlussstelle?
Viele Grüße
Vincent
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 11:31
Online
Hi Vincent,
solche Arbeitskollegen kann man immer gut brauchen :-). Nein, brauche ich aktuell nicht wirklich. Es hat mich interessiert, weil ich das Teil so noch nie gesehen habe. Aber wenn es dicht ist und hält, prima Lösung. Bekommt man das Teil auch weg bzw. den Vergaser raus ohne den ganzen Lufikasten zu lösen?
Tobias
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 11:51
Hi Tobias,
Ja da hatte ich echt Glück :D
Es macht glücklicherweise dicht. Ich habe ewig das eigentliche Bauteil gesucht. Es war zwar bissl doof einzubauen, aber den luftfilterkasten musste ich nicht demontieren. Ich kann sogar den vergaßer so hindrehen, daß ich meine düsen wechseln kann. Also ich bin damit volhappy. :)
Viele Grüße Vincent
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 12:21
Online
so soll das sein :-).
Ja, den Vergaser drehen, dann kann man die Düsen wechseln, säubern etc. Das orignale Gummiteil gibt es noch bei Bosiosi zu kaufen, aber das hat ja am Vergaser einen größeren Durchmesser als an deinem.
Erlaubt ist, was funzt :-)
BeitragVerfasst: 31. Mai 2025 14:12
Servus Tobias,
wenn du die Anschlußmaße von dem Stutzen ausdmisst, mach ich dir ein 3D Druckteil draus.
Ein Muster geht natürlich auch.
Mitglieder in diesem Forum: Tobias und 0 Gäste
