Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 23:38
 Betreff des Beitrags: Re: Vermackte K6 Zylinder
BeitragVerfasst: 11. Okt 2012 16:47
Scharfe und normale Zyl. haben nicht das selbe einbaumaß wie von kalle beschrieben - sorry kalle, aber da gibt es nachholbedarf - so sieht ein Zylinder aus der eingepresst wurde....
Dateikommentar: scharfer zylinder in motor mit steg eingepresst - später auf 52mm bearbeitet.
PICT8328.JPG [ 60.58 KiB | 12172-mal betrachtet ]
kolben zum beschichter mitgeben ist das beste . die haben werkzeuge zum rundmessen - manche kolben (alte serien von vertex/athena) waren so unrund wie eier - oder so machen wie bernd es beschreibt....
kolbenringe hat der Bernd auch vollkommen recht in einem seiner letzten beiträge gut beschrieben - vertex kolben wurden als tuningkolben verkauft !
anbei noch die geschichte mit steg - um tuning zu vermeiden.
Dateikommentar: K6 motor steg 52mm
PICT8320.JPG [ 62.8 KiB | 12172-mal betrachtet ]
Dateikommentar: P6 80 motor mit steg
PICT8321.JPG [ 69.2 KiB | 12172-mal betrachtet ]
so sollte es aussehen für scharfe Zyl = 54mm
Dateikommentar: cross motor K6 54mm
PICT8329.JPG [ 66.17 KiB | 12172-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Okt 2012 16:56
und noch die geschichte mit den zylindern
PICT8322.JPG [ 89.8 KiB | 12171-mal betrachtet ]
Dateikommentar: "C" = Cross Zylinder
PICT8323.JPG [ 49.53 KiB | 12171-mal betrachtet ]
PICT8327.JPG [ 69.16 KiB | 12171-mal betrachtet ]
Dateikommentar: "N" Zylinder
PICT8324.JPG [ 65.65 KiB | 12171-mal betrachtet ]
Dateikommentar: P6 80 Zyl
PICT8325.JPG [ 82.4 KiB | 12171-mal betrachtet ]
Dateikommentar: hoffe man kann es erkennen
PICT8326.JPG [ 65.88 KiB | 12171-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Okt 2012 19:19
::- Klasse Rainer das du die ganze Sache hier darstellst! Und wenn ich was falsches sage, muss am mich auf jeden Fall berichtigen!!
Hmm sollte ich mich bei meinem Zylindern so getäuscht haben :?: hm muss ich mal genau messen, sind leider aber in der Werkstatt bei meinen Eltern.
Kannst du mal in einer Liste deine Messwerte untereinander schreiben, scheint sich ja irgendwie im Millimeterbereich abzuspielen, kann es aber nicht 100%ig erkennen.
BeitragVerfasst: 12. Okt 2012 15:58
der Steg wurde meines wissens nur in Motoren verbaut die in Deutschland verkauft wurden.
Hintergrund ist der wie man auf Rainers Bilder gut erkennen kann das man die 17Ps. Zylinder nicht verbauen konnte.
80ccm und 80 km/h schnell, so wars halt 1984!
Meine Aprilia ist mit 76km/h eingetragen gewesen mehr ist die auch nicht gelaufen.
Natürlich gab es auch damals schon Leute die sich da helfen konnten.
Ich nabe bei meinem damals den Zylinder abgefeilt damit er in den Motor passte.
Heutzutage Spindel ich den Motor aus.
Gruß Bernd
homepage
BeitragVerfasst: 16. Okt 2012 14:33
Hier noch mal ein Link zu einem Laden der echtes NIKASIL aufträgt
Rimotu
Ciao
BeitragVerfasst: 18. Okt 2012 10:59
So,
habe einen Asso Kolben ersteigert, werde dann nach Erhalt einen Zylinder zum Beschichten geben. Bin mal gespannt und werde berichten....
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 18. Okt 2012 11:52
startet doch eine sammelanfrage, gibt bestimmt 4 -5 stück zusammen - vielleicht gibt es die möglichkeit für euch die Zyl zu gilardoni zum beschichten zu schicken,
BeitragVerfasst: 18. Okt 2012 19:52
Haben die wohl noch die alten Formen um neue Zylinder zu produzieren?
BeitragVerfasst: 28. Okt 2012 17:47
kajuerging hat geschrieben:
Das sie die alt Formen noch haben bezweifle ich aber beschichten tun sie immer noch.
Gruß Bernd
homepage
