Aktuelle Zeit: 21. Okt 2025 08:07
 Betreff des Beitrags: Alu Schweißarbeiten
BeitragVerfasst: 17. Jul 2025 10:05
Hallo, wer übernimmt Schweißarbeiten an An Minarelli Motorgehäusen?
Habe diverse FM250, FM350, FM 380, FM430 Gehäuse mit Reparaturbedarf.
 Betreff des Beitrags: Re: Alu Schweißarbeiten
BeitragVerfasst: 17. Jul 2025 14:57
Hast ne PN
BeitragVerfasst: 17. Aug 2025 09:26
Hast ne PN
ich hänge mich hier mal an.
Ich habe auch ein FM330 Gehäuse mit Beschädigung, was ich gern repariert hätte.
Das kupplungsseitige, kleine Lager der Getriebeausgangswelle wurde offensichtlich beim Einpressen durch den Block geschoben - nichts untergelegt beim reinpressen nehme ich an... Bord aus dem Alu rausgesprengt...
Also der Anschlag im Block für das Lager fehlt.
Lässt sich das richten, so dass das Lager dann wieder die korrekte Position hat?
Vielen Dank im Voraus.
mfG
Jan
BeitragVerfasst: 17. Aug 2025 14:20
Hallo Jan,
Ja kann man schweissen, siehe Corsa Corta Gehäuse im nachfolgenden Link
http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=1285&start=70&sid=db744a1a0eb9b8d1ada38995c55c0e31
Zeig mal Bilder wie es bei deinem Motor aussieht
BeitragVerfasst: 17. Aug 2025 15:41
siehe Bilder anbei.
Von innen sieht man nicht viel, nur dass der Bord eben fehlt, als äußerer Anschlag für das Lager, der die korrekte Position des Lagers bestimmt.
Die 2 Gewinde, in dem einen Bild rot markiert, hat wohl der Vorbesitzer reingemacht um diese Alu Platte zu befestigen, wozu auch immer ....
Für die Position des Lagers nützt die ja nichts, ist viel zu weit außen.
viele Grüße
Jan
FM330_4.jpg [ 634.88 KiB | 1026-mal betrachtet ]
FM330_3.jpg [ 878.02 KiB | 1026-mal betrachtet ]
FM330_2.jpg [ 882.87 KiB | 1026-mal betrachtet ]
FM330_1.jpg [ 815.79 KiB | 1026-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Aug 2025 18:28
Problemlos schweissbar, ist quasi ausgebrochen wie das Corsa Corta Gehäuse in dem Link
Nach dem schweissen Lagersitz ausspindel bis zur passenden Tiefe. Dann die Rückseite passende dremeln, damit das originale Ölleitblech wieder sauber passt
BeitragVerfasst: 17. Aug 2025 18:43
Oh, das klingt ja sehr gut.
Dann die entscheidente Frage, würdest Du das machen? :)
Würde mich sehr freuen, viele Grüße
Jan
BeitragVerfasst: 18. Aug 2025 08:49
Moin Kalle,
hast du den ganzen Lagersitz schonmal aufgeschweißt?
Nur so aus Neugier, da hätte ich auch noch den ein oder anderen Kanidaten.
BeitragVerfasst: 18. Aug 2025 10:10
oldmoped hat geschrieben:
Moin Kalle,
Folge dem Link, dann siehst du den Corsa Corta, welchen ich gemacht habe.
Fiasko hat geschrieben:
Jan
Du hast ne PN
BeitragVerfasst: 18. Aug 2025 14:46
Wer lesen kann..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber das heißt, du hast nur den Anschlag neu geweißt und nicht den ganzen Lagersitz.
Ich habe leider noch zwei Gehäuse wo der Lagersitz selbst total vernudelt ist, der Rest ist eigentlich gut, nur der Lagersitz ist Schrott.
