Aktuelle Zeit: 31. Jan 2026 22:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic FM250 Gehäuse
BeitragVerfasst: 25. Jan 2026 23:25
Ich gebe dem Felix Recht.
Eventuell wurden die Kurbelwellenlager auch zu heftig eingeschlagen, oder zu stark (mit Hydraulik?) eingepresst.
@FM350: Was meinst Du eigentlich mit "ob die Kurbelwelle original 2x Übermaßpassung oder 1 x Übermaßpassung hat."?
BeitragVerfasst: Gestern 21:18
oldmoped hat geschrieben:
wenn sich bei einem Gehäuse ein Lager im Sitz gedreht hat und ein Riß wie in diesem Beispiel entsteht, liegt in 90 Prozent der Fälle zuerst mal ein Montagefehler vor.
Denn ob man's glaubt oder nicht, die haben sich auch damals schon was bei der Auslegung ihrer Passungen gedacht.
Meiner Erfahrung nach kommt so ein Schaden von einem zu kleinen Axialspiel der eingebauten Welle, bzw. wenn die Welle gar kein Spiel hat und drückt.
Die Lösung für so einen Schaden ist ganz einfach, man schmeißt das defekte Gehäuse in die Schrottkiste und besorgt sich ein neues.
Motor ist schon fertig montiert. :-)
Ich vermesse alle Motoren.
Und ja, ich hatte auch schon eine Welle die zu breit war (48,4) und ein Gehäuse mit 2 x 1/10 Untermaß.
Standard: Gehäuse 2 x 24 mm + 0,3 für Dichtung.
Mitglieder in diesem Forum: AspesFrank und 18 Gäste
