Aktuelle Zeit: 31. Jan 2026 23:46
BeitragVerfasst: 18. Sep 2025 10:42
Nachdem ich jetzt noch weitere zwei Tage an den Einlass geschliffen habe reicht es jetzt. Jetzt hat der Einlass 11mm, mehr geht auch nicht durch den Ansaugstutzen. Muss reichen.. immerhin ist der Einlass jetzt doppelt so groß.
Somit ist das Motörchen jetzt komplett und kann montiert werden. Da die Guzzi keine Kopfdichtung hat, habe ich den Zylinder und den Kopf noch mal schnell abgezogen. Die sind jetzt schön plan.
Interessanter weise benötigt man für so einen Minimotor genauso viel Zeit wie für einen "großen" 50er.
- Zylinder und Kopf gestrahlt (war Farbe drauf)
- Zylinder und Kopf geplant
- neue Lager und Siri´s
- neue Dichtungen
- neue Kolbenringe
Als nächstes werde ich den Motor montieren. Dann steht da noch der Auspuff an. Bei dem Konvolut war auch ein geöffneter dabei. Bei dem werde ich für etwas mehr Durchsatz sorgen. Also alle Löcher etwas größer machen unddann das Ding wieder zusammen schweißen. Wenn das nix bringt, habe ich ja noch einen originalen Auspuff.
BeitragVerfasst: 29. Jan 2026 12:34
Mittlerweile ist die Trotter fertig geworden. Der Tretkurbelmechanismus hat dann doch noch etwas Hirnschmalz gefordert, den musste ich noch ein paar mal zerlegen. Da hat dann doch ein Teil gefehlt. Da ich aber erst die falsche Teileliste hatte ( von der Serie eins) habe ich das nicht gewusst. Die Zündung hat dann auch noch Ärger gemacht, obwohl ich drei Stück hatte, waren alle drei hin. Zwei mit nem defekten Kontakt und alle drei mit defektem Kondensator. Da es bei der Guzzi nirgends einen guten Platz zur Montage für einen externen Kondensator gibt. Hat dann etwas gedauert einen passenden zu finden. Mit den Kontakten sieht das ähnlich übel aus, die gibt es auch nirgends. In Novegro habe ich dann zum Glück zwei passende aus einer Wühlkiste ziehen können.
Jedenfalls ist die Trotter schon fertig und läuft. Ne Probefahrt steht noch aus, ist mir gerade zu schmuddelig.
BeitragVerfasst: 29. Jan 2026 21:08
Schönes Mofa.....und darauf wird es dir auch nicht kalt.....bei 28 km/h :mrgreen:
BeitragVerfasst: Gestern 10:29
Ich peile eigentlich krasse 40 an.... :lol:
