Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 21:06
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes 78
BeitragVerfasst: 17. Dez 2012 10:12
Ok ich mess dann mal heute abend (wenn ich es nicht vergesse :roll: )
Mach zur Sicherheit mal noch Bilder deiner Gabelbrücken, falls es Unterschiede im Maß gibt.
BeitragVerfasst: 19. Dez 2012 20:15
also die Bremsankerplatte passt zwar, aber ich brauch da eine andere, welche weiß ich noch nicht, auf jedenfall habe ich nicht die Vorrichtung für die Strebe an der Bremsankerplatte, den Nippel am Standrohr hat`s !
Wer weiß den wie die Platte genau aussieht ggf. hat so eine über?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 19. Dez 2012 21:07
So bin eben erst zum messen gekommen und ich hab so 120mm unten zwischen den Tauchrohren. Die Standrohre haben 130mm Innenmaß.
Was ich nicht verstehe du schreibst deine Gabel hätte die Bohrung für eine Zugstrebe?? Wenn das so wäre hättest du Tauchrohre von zwei verschiedenen Gabeln verbaut.
Bitte mach mal Bilder.
Hab auch die Bilder von den unterschiedlichen Distanzbuchsen gemacht, kann ich aber erst morgen hochladen.
BeitragVerfasst: 19. Dez 2012 21:41
,,, du schreibst: Was ich nicht verstehe du schreibst deine Gabel hätte die Bohrung für eine Zugstrebe??
Nö, am Tauchrohr hat`s den Nippel zum festklemmen der Bremsplatte.
Sieht man auf den einen Bild schon recht gut.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 20. Dez 2012 00:06
Also Werner, bei mir sieht das anders aus.Ich hab keinen Zapfen an der Gabel und keine Nut in der Ankerplatte. Meine Ankerplatte wird mit ner Strebe die am Tauchrohr verschraubt ist festgehalten.So wie bei meinen Großen.Du hast da ganz andere Tauchrohre.Da sind ja auch auch Schutzblechhalterungen dran wie sie bei ner Trial zu sehen sind.Die erinnert mich an die Malaguti Big Franz Gabel.
CAM00297.jpg [ 72.63 KiB | 9883-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20. Dez 2012 08:09
Ich kenn mich mit dem Modell ja nicht so aus, aber Werner hat die gleiche Gabel wie David aus Frankreich. Und wenn man mal auf das Titelfoto dieser Homepage schaut, so meine ich auch diese Gabel erkennen zu können. Möglicherweise wurden verschiedene Gabeln verbaut.
BeitragVerfasst: 20. Dez 2012 08:10
gab`s überhaupt mal so eine Vorderbremsversion oder hab ich mal wieder eine Exotische besonderheit wo keiner mehr durchblickt, zumindest alle Aspessen wo ich kenne haben eine Strebe für die Bremsplatte, in meiner Version kenn ich`s auch nur von den Malaguti`s.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 20. Dez 2012 08:24
Die Ersatzteilliste kennt nur die "Nasen"-Version.
Ich glaube nicht, dass du was exotisches hast. Irrgendwas passt halt nir nicht zusammen. Immerhin hat deone Gabel einen Aspes-Aufkleber drauf.
BeitragVerfasst: 20. Dez 2012 10:14
Hallo Werner,
hier erst mal das Bild der Distanzbuchsen, Links für vorne Rechts für hinten
Distanzbuchsen Aspes vorne und hinten.jpg [ 185.09 KiB | 9870-mal betrachtet ]
Was deine Gabel angeht, so hast du die seltenere Gabel der 78/79er Modelle
Aspes 50er BJ 78.jpg [ 137.04 KiB | 9870-mal betrachtet ]
Wenn die Gabel richtig montiert ist, befindet sich die Bremse auf der linken Fahrzeugseite, bei den Modellen mit Zugstrebe auf der rechten.
Sieht man auch sehr schon in der Modellübersicht. :gu Modellübersicht
Wenn alle Stricke reissen, komm doch einfach im neuen Jahr mal mit deinem ganzen Gabel inkl. Rad mal vorbei. Da findet sich schon falls was fehlt oder wird eben angefertigt bzw. abgeändert.
:mrgreen: Es darf dann sogar der Aris mit hinzukommen und Handlangerdienst verrichten, u.a. Bier und Pizza besorgen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Dez 2012 10:27
Wobei das da oben im Bild auch nicht Werners Gabel ist und trotzdem ohne Zugstrebe. Sind es nun drei Varianten?
