Die letzte Zeit überhaupt keine Zeit für die geliebte Werkstatt gehabt, erst Garten dann Homepageerstellung und jetzt Wohnungsrenovierung.
Waren aber das letzte Wochenende in der alten Heimat und dort steht ja auch meine kleine Sandstrahlkabine. Also mal den alten Minarelli K6 mitgenommen, sah ganz schön vergammelt aus das Teil. Da hat sich mal einer mit ner goldenen Spraydose verewigt
Gehaeuse alt 1.jpg [ 191.06 KiB | 18893-mal betrachtet ]
Gehaeuse alt 2.jpg [ 166.47 KiB | 18895-mal betrachtet ]
Gehaeuse alt 3.jpg [ 107.33 KiB | 18895-mal betrachtet ]
Gehaeuse alt 4.jpg [ 147.01 KiB | 18893-mal betrachtet ]
Nach ca. 3 - 4 Stunden Strahlarbeit sah das Gehäuse wieder ganz manierlich aus:
Gehaeuse gestrahlt 3.jpg [ 103.04 KiB | 18893-mal betrachtet ]
Gehaeuse gestrahlt 1.jpg [ 103.62 KiB | 18895-mal betrachtet ]
Gehaeuse gestrahlt 2.jpg [ 93.08 KiB | 18893-mal betrachtet ]
Soweit war es im Nachhinein gar nicht so schlecht, dass der Motor lackiert wurde, denn dadurch ist an diesen Stellen so gut wie keine Korrosion vorhanden. Trotzdem ist aber einiges an Arbeit sichbar geworden. Neben einer abgebrochenen Schraube zur Befestigung der Zündungsgrundplatte ist leider auch ein Teil an der Gehäusebefestigung abgebrochen.
Gehaeuse gestrahlt 4.jpg [ 50.39 KiB | 18893-mal betrachtet ]
Jetzt muß das erst mal geschweisst werden, mal sehen wer da was machen kann.
Werde dann weiter berichten wie es mit dem Wiederaufbau voran geht. Wenn alles erledigt ist, werde ich die wichtigen Dinge aus dem Thema kopieren und auf die Homepage setzen als Info für andere die mal einen Motor aufbauen wollen.
