Aktuelle Zeit: 6. Apr 2025 16:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau 78er Cavalcone auf HF
BeitragVerfasst: 8. Jan 2013 08:00
Kannst du die Gabelrohre nicht seitenwechseln? Dann ist das Schneckenproblem gelöst.
Sitzen die Öl-Ablass-Schrauben natürlich nach vorne.
BeitragVerfasst: 8. Jan 2013 08:30
Werner, mir fällt da noch was ganz anderes ins Auge!
Schau mal wie weit dein Deckel vonder Nabe absteht und wie nah minersbikes sein Deckel an der Nabe hängt!
Aber das bekommen wir am Samstag sicher hin und wenn Robert ein CNC Programm auf die Klorolle schreiben muss :mrgreen:
Ciao
BeitragVerfasst: 8. Jan 2013 12:11
Dann sitzt der Bremszug aber auch vorne.
Das sähe dann aus wie gewollt aber nicht gekonnt.
Badmuscles hat geschrieben:
Dein Bund ist sicher 2-3mm höher als der vom Minersbike.Bei Meinersbike hätte man die Wangen der Nut ebenfalls um die 2-3mm überfräsen müssen.Deine Platte entsprechend deinen Wünschen anzupassen ist für n Fräser ne sache von 10 Minuten.
Die Platte kommt dem Speichenlochverstärkungsring schon recht nah.
Momentan sieht das nicht aus, als könnte ich da mehr als ca. 1mm holen
Das muss ich mit eingebautem Radlager noch mal überprüfen.
Durch kürzen der Platte und des Widerlagers an der Gabel könnte ich noch mal 2mm holen, womit der Tachoantrieb "in trockenen Tüchern" sein sollte.
Danke und Gruß
Raymund
BeitragVerfasst: 8. Jan 2013 15:33
raymund hat geschrieben:
Was ist da denn ungekonnt dran? Haben die 80er Aspes und einige andere italienische Cross Mopeds auch.
Da würde ich mir keine Gedanken drum machen.
BeitragVerfasst: 13. Jan 2013 13:44
Gestern war ja Werkstatt Treffen bei mir und da hat Aris mal seine Cavalcone HF zu Fotozwecken mitgebracht.
Hier mal ein paar Bilder
HF 6.JPG [ 211.79 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 4.JPG [ 220.89 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 5.JPG [ 131.24 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 3.JPG [ 104.92 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 1.JPG [ 207.34 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 2.JPG [ 216.81 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 7.JPG [ 152.76 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 8.JPG [ 121.5 KiB | 10757-mal betrachtet ]
Man kann aber sehen, das auch bei Aris seiner originalen HF kein Platz für nen Tachoantrieb vorhanden ist.
HF 9.JPG [ 149.59 KiB | 10757-mal betrachtet ]
HF 10.JPG [ 127.27 KiB | 10757-mal betrachtet ]
Ich werde also Anfang Februar mir in der Werkstatt bei meinen Eltern noch mal die MX6 Betas diesbezüglich genauer ansehen.
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 17:07
Hach...der Tank.
Den bräuchte ich noch.
@Aris: könntest Du mir ein paar Detailfotos der hinteren Bremszugführung machen?
Bei der Cavalcone muss ich die entsprechenden Halter und Widerlager noch nachrüsten.
Wieviele Zähne hat das Kettenrad?
Kennt jemand eine Quelle für ein passendes mit 50 Zähnen (steht in den Papieren)?
Um beim Thema zu bleiben, viel Platz für eine Tachoschnecke ist auch hier nicht.
Da wurde wohl etwas übersehen, als man sich im Marzocchi-Grimeca...Sortiment bedient hat.
Ich habe jetzt erst Mal eine Schnecke für eine 15mm Achse geordert.
Damit mache ich dann weiter.
Viele Grüße
Raymund
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 17:50
Zitat:"Ich habe jetzt erst Mal eine Schnecke für eine 15mm Achse geordert."
Ok, Raymund...aber wo orderst Du Antriebe für 21" Rad? Gibts auch Wellen?
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 18:58
Raymund, das Kettenblatt sitzt auf der gleichen Grimeca Ruckdämpferaufnahme wie bei Aspes Navaho 50 oder Cimatti Kaiman 80.
Du hast doch ne Fräse und wenn du auch nen Rundtisch hast, einfach aus der elektrischen Bucht nen Rohling mit 50 Zähnen geholt für ca. 25€ und die Locher rein.
PS: Anfang Februar mache ich dann aber trotzdem mal Bilder von der Achse bei den Betas
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 21:44
minersbikes hat geschrieben:
Ich habe mir mal das hier bestellt: http://www.ebay.de/itm/321043489379?ssP ... 1497.l2649
Ob das für 21" ist weiss ich jetzt nicht, ist letztlich aber auch egal, Hauptsache es passt erst Mal.
@ Kalle, so ein Rohling ist auch eine Option.
Danke und Gruß
Raymund
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 23:52
Hier mal n paar Prospektfotos.Tolles Teil, die würd ich mir auch zulegen wenn ich Eine finden würde.Allerding kein leichtes Unterfangen
s_114_giulio40.jpg [ 63.64 KiB | 10705-mal betrachtet ]
Foto-light-hf-elettronic.jpg [ 39.58 KiB | 10705-mal betrachtet ]
