Aktuelle Zeit: 7. Feb 2026 19:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Betreff des Beitrags: Re: Projekt Aspes Navaho Bj 05.79
BeitragVerfasst: 26. Jan 2013 17:03
Das erste Mopet steht theoretisch auf den Beinen.Praktisch ist allerdings noch kein Ständer dran und die hintere Bremse ist noch nicht verbaut. Ich bin zufrieden
CAM00472.jpg [ 137.24 KiB | 6705-mal betrachtet ]
CAM00469.jpg [ 131.05 KiB | 6705-mal betrachtet ]
CAM00470.jpg [ 123.01 KiB | 6705-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26. Jan 2013 17:14
Hi Robert,
sieht klasse aus. Schönes, stimmiges Bild. Siehst Du, der Tankaufkleber ist anscheinend auch bei Dir weit nach vorne gerückt. Der beste Platz. Was hast Du für Reifen gewählt?
Richard
BeitragVerfasst: 26. Jan 2013 23:52
Ne Richard meiner sitzt da wo er hingehört,Hinterkante Streifenaufkleber ist etwa in der Mitte vom Tankdeckel,deiner sitzt ca 10-15mm weiter vorn , also Hinterkante Aufkleber fast vorm Tankdeckel,das hatte ich damals mit zu weit vorn gemeint.
Reifen hab ich gerad nicht im Kopf.Info liefere ich aber nach.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2013 13:43
Einfach eine Augenweide, Robert. Du hast bislang die richtigen Entscheidungen getroffen.
Die Reifen sind mir vom Stollenbild allerdings etwas zu zahm und zu modern.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2013 14:31
Der Satz Reifen ist neu und hat nichts gekostet,daher nußt ichs zumindest versuchen die Reifen mal drauf zuziehen.Bin jetzt entgegen meiner absolut negativen Erwartung(die sahen unaufgezogen richtig sch... aus) sogar zufrieden. Dein Einwand versteh ich absolut Dirk,aber s wär n Jammer gewesen die Reifen nicht zu verwenden und für die Hopis wär der Hinterreifen zu schmal.
