Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 08:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 66 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes 78
BeitragVerfasst: 26. Dez 2012 09:13
Tja bei mir ist das etwas schwieriger, bin noch bis Do. in der alten Heimat und dann ab in den Skiurlaub.
Könnte dir erst wieder das Wochenende 12. januar anbieten.
BeitragVerfasst: 26. Dez 2012 10:25
O.K. das halte ich so fest und melde mich ein paar Tage vorher nochmal.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 27. Dez 2012 11:25
Da komm ich dann auch zum Räderzentrieren.Dann wird das n produktiver Tag. ::-
BeitragVerfasst: 13. Jan 2013 13:10
So gestern platzte dann meine kleine Werkstatt als allen Fugen denn die Jungs waren alle gekommen (siehe Beitrag)
Erst mal Werners Aspes in die Werkstatt geschoben, da war es wärmer.
Noch mal die Problemzonen in Detail betrachtet.
Werner Aspes 1.jpg [ 97.56 KiB | 10976-mal betrachtet ]
Werner Aspes 2.jpg [ 102.99 KiB | 10976-mal betrachtet ]
Hm groß Platz und Futter zum Wegfräsen ist da nicht, aber warum überhaupt?
Werner hatte ein Innenmaß von ca. 11cm nochwas. Bei meinen Moped kam ich auf 12 und nochwas.
Tja und dann kamen wir auf die Idee doch mal die Gabelklemmungen zu lösen und die Standrohre um 180° zu verdrehen.
Und siehe da mehr als 1,5 cm gewonnen! ::-
Aber was heißt das jetzt ....Nun Werner (bzw. seine Aspes) hat krumme Standrohre :cry: . Wenn man die jetzt sich genauer anssieht, meint man es sogar sehen zu können.
Jetzt hat Werner erst mal noch ne olle Gabel von mir bekommen und kann alles auseinander nehmen und mal die Standrohre über eine ebene Fläche (Fensterbank, Glasscheibe etc. ) abrollen, dann sieht man welche Standrohre krumm sind.
Zum Schluß noch schnell das Gewinde des Achsebolzens ein wenig an der Drehbank verlängert, jetzt passt das schon wieder ohne 3 fach Unterlegscheiben.
Auf die krumme Gabel wären wir hier mit Fotos und jede Menge Diskussion sicher nicht so schnell gekommen.
BeitragVerfasst: 15. Jan 2013 22:17
Die Rohre sind mittlerweile umgebaut, jetzt passt`s erstmal soweit. Vielen Dank Kalle!
War echt ein netter Samstag.
Das waren die Übeltäter!
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 08:35
Wow da sind ja unsere Zentimet!
Wenn man die Rohre so nebeneinander sieht, wirkt das schon heftig. Im eingebauten Zustand echt nicht zu sehen.
Na prima das es langsam was wird mit deiner Aspes ::-
Ciao
So einen Bastel Samstag können wir ruhig noch mal machen. So im Sommer mit anschließendem Grillen.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2013 19:23
Hi Werner, hab heut deine Schwinge fertig gemacht.
CAM00483.jpg [ 84.72 KiB | 10886-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Feb 2013 23:51
Robert, schaut das klasse aus, da kanns dann ja weiter gehen.
Ich schick dir noch ne`PM.
Super vielen Dank und Gruß
Werner
BeitragVerfasst: 27. Feb 2013 14:59
Moin miteinander,
hier geht`s auch langsam aber stetig weiter.
Selbst Lackiert!
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 27. Feb 2013 18:22
Moinsen Werner
Das sieht ja mal richtig gut aus. Wir harren auf den Rest ::-
