Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 08:25
 Betreff des Beitrags: Kolbenringausführung
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 18:34
Habe am Wochenende auf meine 50ér RCR einen frisch gehonten Zylinder mit neuem Passkolben montiert.
Lief genau 20 Kilometer einwandfrei, dann war Ende :x :(
Zylinder demontiert, Kolbenring geplatzt und Lauffläche im Verdichtungsbereich komplett ruiniert.
Der Kolbenring sollte aus Grauguß lt. Zähringer sein! Feile genommen und den Rest des zerstörten Ring angefeilt-siehe da: erst ist verchromt!!
Die Folge ist s.o.(gegenseitiger Materialaufrieb)
Nun weist Z. auch auf seiner Internetseite hin, und ich bin ohne Zylinder.
Kennt jemand einen, der die alte Chromfläche entfernt und neu beschichtet, das Ganze
auch im bezahlbaren Bereich
Gruß Michael aus Köln
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenringausführung
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 21:45
Oh Mann :? So ein Schrott!
Versuch es mal hier
Das ist übrigens wirklich "der" Ralf Waldmann und damit sollte über die Arbeit keine Zweifel aufkommen, in einem anderen Forum wird die Arbeit gelobt.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2013 11:14
Koestler in Leverkusen kann dir auch helfen.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2013 13:55
Versuch es mal hier
Der aufgeführte Ansprechpartner im Westen ist alter Klassenkamerad von meinem Bruder und er wohnt auch noch in Solingen. Ich habe ihn eben mal angerufen und könnte (wenn Du das willst) Deinen Zylinder persönlich hinbringen.
Wenn Interesse besteht kannst Du ihn ja morgen mitbringen.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2013 15:51
Was macht'n ihr morgen?
Gruss Werner
BeitragVerfasst: 8. Mai 2013 16:16
Wahrscheinlich Hai-Raten mit (Kolben) Ring-Tausch :mrgreen:
Duck und weg
BeitragVerfasst: 8. Mai 2013 23:22
werna68 hat geschrieben:
Gruss Werner
Ein bisschen schrauben und eine Runde fahren.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2013 07:10
:shock: übrigens hat Zähringer mittlerweile einen Hinweis " nicht für Chromzylinder" bei diesen Kolben hinzugefügt.
Sag mal wie hat er sich eigentlich gegeben, als du ihn auf das Problem hingewiesen hast?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2013 17:03
Scheint wohl nur 50 ccm zu betreffen.
