Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 13:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 12. Mai 2013 17:30
Die Achse ist nicht nur mit der Mutter gesichert, sondern im Rahmen befindet sich auch ein Gewinde! D.h., drehen. Mit dem passenden Inbus natürlich.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2013 19:21
Danke für die Info, hoffe nicht, daß ich auf Kalle`s Methode zurückgreifen muß.
Habe soeben mal alles mit Rostlöser eingesprüht und die Schwinge über den Nippel abgeschmiert. Muß mir morgen dann mal den passenden Imbus besorgen, dann hoffe ich, daß es funktioniert.
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 12. Mai 2013 19:55
Klugscheiß Modus on
:roll: und es heisst Inbus und nicht Imbus.
:geek: aber selbst verständlich kann jeder einen Inbus im Bus mitführen :mrgreen:
Klugscheiß Modus off
BeitragVerfasst: 12. Mai 2013 20:47
Heißt ja wirklich Inbus!!!! :lol: Aber natürlich völlig logisch!!!
46 Jahre falsch gesagt, aber das Richtige gemeint, werde morgen direkt beim Verschrauben der Knochen darauf achten, was die Kollegen zu dem "Imbus" sagen werden, obwohl es bei uns ja auch Torxx ("Stardrive") gibt.
Wieder was gelernt ::-
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 13. Mai 2013 19:39
Schwingenachse ging mit passenden Inbus (!) problemlos heraus. Kein Rost, schwamm alles im Fett, zwei Nadellager, eine lange Hülse und ein (!) Gummiring.
Vielen Dank!!!!
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 11:17
Klugscheiß Modus on
:lol: :lol: :lol: .hab mich grad weg-gefetzt...
BeitragVerfasst: 10. Jan 2014 18:56
irgendwie hänge ich mit meiner Berichterstattung doch etwas hinterher !!! Also, weiter geht`s.
Nachdem dann das Moped komplett zerlegt war, mußte ich mich dann der Gabelzerlegung widmen. Hatte ich zuvor noch nie gemacht, Dank der online Hilfe von Dirk habe ich es dann doch hinbekommen (@ Dirk: Danke nochmals :dank ). Danach gingen die Teile dann zum Strahlen und Beschichten, aus reiner Faulheit jedoch nicht zu meinem bisherigen mit dem ich sehr zufrieden war, sondern zu einem Beschichter vor Ort. Lange Rede kurzer Sinn, es mußte mehrmals ausgebessert werden, letztendlich ist das Ergebnis ok, aber doch nicht so gut wie bei meiner Cimatti. Wird mir nicht mehr passieren...
Zwischenzeitlich wurden die Speichen mit Dremel und per Hand bearbeitet, mit der Vorderradfelge war ich ganz zufrieden, bei der hinteren Felge habe ich rostbedingt überhaupt kein Land gesehen, so daß dann beide Felgen komplett neu eingespeicht wurden. Schade um die vielen Stunden...
BeitragVerfasst: 10. Jan 2014 19:08
Fotos vergessen !!
Forsetzung folgt
IMG_1385.jpg [ 71.72 KiB | 11073-mal betrachtet ]
IMG_1652.jpg [ 81.88 KiB | 11073-mal betrachtet ]
IMG_1653.jpg [ 71.68 KiB | 11073-mal betrachtet ]
P1080725.jpg [ 56.73 KiB | 11073-mal betrachtet ]
IMG_1370.jpg [ 58.93 KiB | 11073-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Jan 2014 19:56
Wünsche viel Spaß und Erfolg !!!
BeitragVerfasst: 11. Jan 2014 07:34
Rolf das mit den Felgen hab ich jetzt noch nicht ganz hinbekommen. Hast du jetzt ganz neue Speichen genommen?
Ansonsten bitte weiter berichten und schön Bilder machen ::-
