Aktuelle Zeit: 29. Sep 2024 03:34
 Betreff des Beitrags: HRD mit Eurocilindro
BeitragVerfasst: 29. Okt 2013 20:33
Habe das mal hier reingeschoben, um Euch auf dem Laufenden zu halten.
Habe ja die HRD mit dem Eurozylinder bestückt. Kompressionsdruck so hoch, dass beim Kickstarten die Kupplung rutscht. Aktuell versuchen wir es mit dünneren Scheiben plus einer weiteren im RV4-Korb mit Primärübersetzung 16/61, schrägverzahnt wegen WaPu-Antrieb. Wenn das nicht hilft, stärkere Federn (nur 4 im RV4).
Wenn das nicht klappt, dann teste ich mit Michael Wolpert einen Korb mit 6 Federn. Wenn das nicht hilft, WaPu-Deckel von mit gerader Verzahnung fpr K6 16/61.
Bin sehr gespannt, wie der Bock mit dem Zylinder fährt.
Hier mal ein Bild - ohne Seitenverkleidung. Durch die fehlende CEV-Zündspule (ist jetzt Ducati) sieht der Bock noch leerer aus. Mache mal ein Bild, wenn alles drum und dran ist.
hrd_Euro.jpg [ 315.27 KiB | 15160-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: HRD mit Eurocilindro
BeitragVerfasst: 30. Okt 2013 08:30
Hallo Georg,
erzähl mal was über die Zylinder. Leistung? Was ist dein Ziel? Fastest HRD ever?
BeitragVerfasst: 30. Okt 2013 11:16
"Most powerful HRD ever" trifft es besser. Ich möchte gerne alle Gänge mit ausreichend Leistung bedienen. Mal schauen.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2013 22:17
Man muss Ziele haben und gute Träume.
BeitragVerfasst: 31. Okt 2013 10:23
rpGeorgie hat geschrieben:
hi Georg,
nimm mal WD 40 und öl deinen Auspuff ein.
Gruß Bernd
homepage
BeitragVerfasst: 31. Okt 2013 14:32
hehehe - meinst Du, dann rutscht die Kupplung nicht mehr ;-)))
BeitragVerfasst: 31. Okt 2013 14:53
Nene aber das Hornhaut-Umbra verschwindet vom Krümmer :lol:
Duck und weg
Ciao
BeitragVerfasst: 1. Nov 2013 16:05
Wie ähnlich sind sich eigentlich der K6 Vollwasserzylinder und der des MR6 Motors? Passen die zueinander?
BeitragVerfasst: 2. Nov 2013 11:46
kajuerging hat geschrieben:
Irgendwann hat mir irgendjemand mal gesagt, dass der MR6-Zylinder nicht auf K6 passt. Aber ob diese Quelle verlässlich ist, kann ich nicht sagen.
Bernd: weißt Du das? Auf deinen Fotos aus dem Threat
viewtopic.php?f=24&t=812
sehe ich zwei unterschiedliche Zylinder - zumindest was den Wasseranschluß anbelangt (wahlweise rechts oder links vom Auslass, bei dem anderen nur an einer Seite). Ist das vielleicht MR6 und K6-Vollwaser?
BeitragVerfasst: 4. Nov 2013 09:45
http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewto ... f=24&t=812
Hi Georg,
also der Mr6 passt nicht auf den K6 Block.
Man könnte sicher Änderungen vornehmen das es passt aber möchte ich nicht da die zwei Komponenten nicht zusammen gehören aus Originalitätsgründen.
Gleich einen Mr6 Motor der kann alles besser wie der K6 ist ja auch der neuere Motor.
Gruß Bernd
homepage
