Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 14:02
BeitragVerfasst: 24. Feb 2014 19:51
mein frisch fertig restaurierter Tank ist leider undicht. Auf der Unterseite kurz vor der Sitzbank findet sich eine Einkerbung, die in der Knickstelle undicht ist. Habe das im Wasserbad mit etwas Überdruck genau lokalisieren können.
Jetzt erst mal die Frage: Ist diese Kante auf der Unterseite eigentlich normal? An der Stelle liegt der Tank am Rahmen auf einem dort befindlichen kantigen Bügel auf. Ich habe auf den Bügel noch einen Gummipuffer geklebt, damit es nicht so krass scheppert und der Tank nicht wackelt.
Welche Reparaturmethode empfehlt Ihr, ohne dass der restaurierte Tank auf der Oberseite Schaden nimmt:
  • Säubern und Kaltmetall aufbrigen?
  • Säubern und Hartlöten?
  • Säubern und Schweißen?
Johannes
BeitragVerfasst: 24. Feb 2014 20:50
Die scharfe Quetschkante ist unnormal! Woher kam denn der Druck, der das Alublech sogar einreissen lässt? Der Tank darf ruhig locker aufliegen, zumal er dann nicht so vibriert. Spannband liegt bei mir mehr lose auf.
Wenns nur eine winzige Undichtigkeit ist, könnte Kaltmetall mit guter Vorbereitung hinhauen. Ggf noch von innen mit Versiegelung arbeiten. Dazu muß der Tank aber von innen öl- / fettfrei sein. GfK Spachtel hab ich im Urlaub mal erfolgreich verwendet...hat bis heute gehalten.
BeitragVerfasst: 24. Feb 2014 21:53
Online
Da kommt original ein Moosgummi Streifen über das Rahmenteil, dann gibt es das Problem mit dem Scheuern auch nicht.
Ich würde sagen Tank säubern und schweißen (lassen).
BeitragVerfasst: 24. Feb 2014 22:41
Hallo Johannes,
an der allerselben Stelle hatte mein Tank (selbes Modell ) auch einen Riss,,,,,,ich habe ihn bei dir um die Ecke Schweissen lassen und bin sehr zufrieden.
Gruß Werner
