Aktuelle Zeit: 6. Sep 2025 07:50
 Betreff des Beitrags: Luftfilter - Bezugsquellen?
BeitragVerfasst: 25. Feb 2014 16:00
Ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für Luftfilter. Heutzutage bekommt man die ja nicht nach Größenangaben, sondern nur nach Modellen und da findet man in den Listen nichts für Aspes, Beta und Co.
  • Ich benötige Universalluftfilter, die auf den Korb im Aspes-Luftfilterkasten passen, wie der z.B. bei den Alutank-Modellen verwendet wird (für den Einsatz mit oder ohne Deckel).
  • Ich benötige auch noch Universalluftfilter, die bei BETA passen. Die Grundmaße sind gleich, nur dass es hier die Luft vorwiegend nicht von der Seite, sonden von hinten angesaugt wird, mithin kein Deckel zum Einsatz kommt.
Habe im Form gelesen, dass in 2012 schon mal Luftfilter im Angebot waren, Bezugsquellen wurden aber nicht genannt...
Johannes
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter - Bezugsquellen?
BeitragVerfasst: 25. Feb 2014 16:51
Hallo Johannes,
hab den Beitrag mal verschoben, damit er nicht untergeht
Hier hatten wir das Thema auch schon mal und ich hab auch die Bezugsquelle Andre Horvath genannt.
Dem kann man einfach anmailen und deine Wunsch Luftfiltermaße durchgeben. Der findet sicherlich was passendes.
BeitragVerfasst: 19. Apr 2014 22:28
Hallo Johannes
Bei dem Neuaufbau meiner RCR 50, hatte ich ab dem Vergaser garnichts mehr :cry: - konnte mich aber noch schemenhaft an das erinnern,was man vor 30 Jahren so hatte :P
-Also ran ans Werk-und dabei rausgekommen, ist das:
IMG_0471.jpg [ 31.03 KiB | 13663-mal betrachtet ]
IMG_0472.jpg [ 36.2 KiB | 13663-mal betrachtet ]
Luftfilteradapter aus dem Vollen gedreht und gefräst
So sieht das Ganze in der Airbox aus:
IMG_0477.jpg [ 45.04 KiB | 13663-mal betrachtet ]
So von der Vergaserseite:
IMG_0481.jpg [ 30.9 KiB | 13663-mal betrachtet ]
-Blieb noch die Frage nach dem Filter-da ich mich noch genau daran erinnern konnte, was für eine "Frickelei" das früher mit dem Originalteil war :twisted: -musste eine bessere Lösung her !
da ich viel im Geländesport unterwegs war - hatte ich bald eine Lösung:
Filter und Filterkorb von einer KTM SX 65 .-beides für weniger als 25€, in jedem KTM-Shop erhältlich
IMG_0478.jpg [ 43.05 KiB | 13663-mal betrachtet ]
IMG_0479.jpg [ 39.88 KiB | 13663-mal betrachtet ]
-Der Filter baut viel flacher, - und ist somit leichter in die Airbox zu bekommen.
Ausserden wird er von vorne angeströmt,- und nicht wie bei dem Original-Mörderteil ( das immer nur im Bereich des Luftfiltergitters verschmutzt!)
-auch die Montage ist denkbar einfach:
Schaumstofffilter an der Vorderseite etwas einfetten und in die Airbox stecken.
Adapter von der Vorderseite durch die Öffnung und Filter von Innen über die Stange fädeln
Dann mit M6 (Ge) Flügelmutter solange anziehen, bis alles fest ist.
So sieht das Ganze montiert aus:
IMG_0474.jpg [ 37.48 KiB | 13663-mal betrachtet ]
Jetzt noch das Gummi zum Vergaser angeschraubt (bei Kalle erhältlich)
IMG_0473.jpg [ 36.26 KiB | 13663-mal betrachtet ]
Fertig ist Max :)
So jetzt noch n´en neuen 19 er Vergaser bei Stein-Dinse bestellen-und dann hab ich fertig!!!!
BeitragVerfasst: 20. Apr 2014 07:49
::- Super gemacht und klasse bebilderter Beitrag! Bin begeistert!
Sehe ich das richtig auf dem zweiten Bild, hast du da ne Buchse für das Gewinde drin?
Den originalen Luftfilter gibt es noch für 18€, gut für Leute die noch Restteile haben. Aber deine Auswahl ist klasse wenn man nix mehr hat. Kannst du dazu mal ne Bezugsquelle angeben, damit man nicht so lange suchen muss im Web.
Wenn du jetzt die 19er Ansaugstutzen in der Qualität und Ausführung erstellst. Werden dir die Aspestreiber zu Füßen liegen :mrgreen:
PS: Auch einer mit Geländeerfahrung! Erzähl doch hier mal was über dich, aber nur wenn du möchtest. Ist kein Muss.
BeitragVerfasst: 20. Apr 2014 11:43
Hallo Alle zusammen-und frohe Ostern!
Hallo Kalle-vielen Dank für Deinen Lob !!! :D
Gern komme ich Deinen Fragen nach.
Zunächst einmal die Frage um den Gewindeeinsatz:- es handelt sich hierbei um eine sogenannte ENSAT -Gewindebuchse.
Weil Alu-Gewinde im allgemeinen wenig belastbar sind, setzt man heutzutage im Maschinenbau, diese Stahlbuchsen ein (man fertigt zunächst ein größeres Gewinde-und klebt dann mit Loctite die Buchse ein ).
Die" Filtergeschichte" habe bei KTM-Kranz über E-bay bezogen.(KTM-direkt.de)
Luftfilterträger SX 65 ab Bj.98 Art.-Nr. 4515.
Luftfilter SX 65 ab Bj. 98 Art.-Nr. 7004
In Vergasersachen werde ich mich an http://www.stein-dinse.com wenden.-die kenne ich noch von früher.
Wenn man da mal auf die I-Net Seite geht, sieht man, das man dort alles um Dellorto herum, bekommen kann. (insbesondere 19 mm)
Ausserdem haben die dort eine sehr gute technische Beratung.
Soviel erstmal
-bis dann
BeitragVerfasst: 22. Apr 2014 09:03
Hallo Johannes,
so wie ich Dich verstanden habe, benötigst Du nur den Luftfilter, der Korb und die Aufnahme (mit der Flügelmutter) sind bei Dir vorhanden, oder?
Bei mir war das Problem, das meine ASPES immer lauter wurde (Ansauggeräusch) und "unten herum" immer schlechter lief. Als ich dann nach dem Luftfilter schauen wollte, war keiner mehr da, nur der nackte Korb, und im Luftfilterkasten unten eine braun - orange Schaumstoff-Öl Pampe. :?
Ich besitze ja noch eine moderne RIEJU MRT 50 Cross Pro und bin dann mit ausgebautem Luftfilterkasten und Korb zu meinem RIEJU Händler und nach 2 Minuten kam er mit einem Luftfilter mit Korb (verklebt), der perfekt passt!
-> Luftfilter incl. Korb für RIEJU MRT 50 Cross Pro mit 50er Minarelli AM6 Motor, Kostenpunkt 10 €. 8-)
BeitragVerfasst: 22. Apr 2014 09:08
Holger das hört sich interessant an.
Mach bitte mal Bilder mit Bemaßungen.
Danke
BeitragVerfasst: 22. Apr 2014 09:40
das mache ich, habe eh vor, eine kleine Inspektion des Vergasers und des Luftfilters zu machen, dann vermesse ich den Filter und zeichne die Maße auf Fotos ein.
