Aktuelle Zeit: 25. Aug 2025 02:03
BeitragVerfasst: 6. Jun 2014 15:35
hast du schonmal einen anderen
Auspuff probiert? ich hatte das Problem auch
mal da lag es am Auspuff war zu wenig Gegendruck
im Stand hat das Ding gedreht wie sau aber beim Fahren kam nichts
Günni
BeitragVerfasst: 6. Jun 2014 18:16
Hmm kann ich morgen auch noch mal gegenchecken.
Ein Versuch ist es wert.
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 10:58
So mal ne Zwischenmeldung.
Einerseits hat ein amderer Krümmer schon mal was gebracht. Hab den direkt nach oben gehenden mal montiert so wie auf der Maschine
Dann den Zündzeitpunkt weg von Werksangabe 1,2 vor OT auf 1,5 gesetzt, weil die sonst oben rum spuckte. OK hab die "normale" Dansi verbaut.
Bedüsung Leerlauf 42, Haupt 98 mit Nadel in 2. Stufe von oben war am Besten.
Musste dann jedoch schmerzlich feststellen, das die Cross Übersetzung des Motors selbst um einiges länger ist als normal P6. Hatte 14-52 als Sekundärübersetzung. Musste die Kupplung lange bei höchsten Drehzahlen schleifen lassen beim Anfahren. Dann drehte der Motor aber wie Hölle (ok Testfahrten waren ja auch "auf der Höll") :mrgreen: und auch der Anschluss an die nächsten Gänge stimmte halbwegs.
Müsste also die Sekundärübersetzung noch ändern, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Corsa Corta Motor auf der Strasse nicht wirklich fahrbar ist. Werde den Motor erst mal ausbauen und so inkl. Vergaser erst mal wegstellen. Kommt dann wieder zum Einsatz wenn das Testi / Horex Cross Projekt mal angegangen wird.
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 17:47
Hi Kalle
beim Corsa Corta muss schon alles stimmen das da richtig was geht Auspuff ist beim 2T. sehr wichtig
Zündzeitpunkt nicht mehr als 1,5 vor OT sonnst kannst sie nicht mehr ankicken nur anschieben
was hast denn für einen Vergaser verbaut? hast du ein Regolarita Getriebe oder ein Cross Getriebe verbaut? beim Cross ist der erste Gang sehr lang darum musst die Kupplung schleifen lassen Primär sollte eine 14/63 rein und ich fahre bei meiner fürs Gelände Sekundär 14/60 Zähne dann sollte das gehen.
Fahrbar ist er schon aber halt eben Vollgas 50ccm 13Ps was soll da gehen? im Gelände machst hat immer Hahn zu Hahn auf weist ja selber
Gruß Bernd
homepage
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 18:41
ich hab am Samstag den neuen Asco Kolben bekommen und auch gleich versucht ihn einzubauen, erst hatte ich den Kolbenring verkehrt rum drin, wollte einfach nicht in den Zylinder, schon lange keinen Kolbenfresser gehabt! Jetzt läuft sie wieder, zu mindestens manchmal.
Vorher ist sie immer auf den ersten Tritt angesprungen, jetzt hilft meist nur noch anschieben damit sie anspringt, und dann das gleiche Problem, das Loch bzw. Absterben kurz über Leerlaufdrehzahl.
Kompression ist wieder gut, läuft auch gut ( wenn man es schafft zu fahren), ist aber eigentlich, trotz enormer Spitzenleistung nicht im Alltag zu fahren. Was stimmt nicht??? :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 18:52
Holger hat geschrieben:
Vergaser! Düsenstock und Düsennadel falsch vermutlich
homepage
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 18:58
Danke für den Tipp,
werde mir den Vergaser diese Woche mal vornehmen!
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 19:18
Danke für den Tipp,
gugstdu
https://www.youtube.com/watch?v=O6PaEfQURxo
homepage
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 20:22
Cool, 8-) 8-) 8-)
50er Aprilia? Wie schaffst Du es, Deine Maschine bei solchen Einsätzen , vor allem Motor mäßig fit zu halten? Ich freue mich im Moment schon, wenn meine ASPES mal anspringt, bekomme ich aber auch noch hin!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ich bin ursprünglich aus Ulm, wohne seit 5 Jahren in der Nähe von Siegen.
BeitragVerfasst: 9. Jun 2014 20:29
Cool, 8-) 8-) 8-)
Pflege und viel Lehrgeld
homepage
