Aktuelle Zeit: 4. Mär 2025 10:44
 Betreff des Beitrags: Re: Biete Aspes Navaho RCR
BeitragVerfasst: 18. Jun 2014 05:57
tigerfan hat geschrieben:
Hi
Federbeine sind Original nur Lackiert worden da sie unansehlich waren.
Rahmenheck habe ich nicht bearbeitet,das war beim Kauf so,da soll eine Einzelsitzbank darauf gewesen sein.
Lack kann man entfernen,habe ich schon des öfteren auch an Kunsstoffteilen gemacht.
Soviel mal dazu.
Man sollte aber auch mal hervorheben was Gut ist!
Ned nur nieder machen.
Neue Kurbelwelle mit Lagern.
Neuer Kolben
Original Betriebserlaubnis und Schlüssel
Wir haben nicht vor was "nieder zu machen", es ging hier um eine Preiseinschätzung
So neue Lager kosten vielleicht inkl. Siris 80€
Kurbelwelle 130€
Kolben 60€
Und die Federbeine sind definitiv nicht original. Du hast die Maschine nach eigenen Angaben gebraucht gekauft, kennst es daher ja aber auch nicht anders.
Sorry, aber ich hab schon genügend Kunststofftanks wieder aufbereitet und einen lackierten bekommst du nur mit viel Aufwand wieder halbwegs hin. Und je nachdem wie und womit der lackiert wurde, ist das Ergebnis :o
Es geht hier nicht darum dir einen Wunschpreis kaputt zu reden, sondern wie schon gesagt um realistische Preise.
Mein Tipp wäre die Maschine in Einzelteile in Ebay einzustellen, da eh schon zerlegt ist. So wirst du mit Sicherheit mehr Geld erhalten, als wenn du die Maschine versuchst komplett zu verkaufen.
BeitragVerfasst: 18. Jun 2014 12:19
hallo tigerfan,
könntest du evtl die beschreibung/einbauanleitung für den polini membranzylinder scannen oder fotos hier einstellen, oder dem kalle zukommen lassen - dass er sie evtl. einstellen kann hier -
meinem kenntnisstand nach ist der polini ein 39mm hub zylinder (habe nur 39mm bisher gesehen) - passt ohne ausgleichplatte nicht zum original aspes 50 motor , ausser du hast die passende welle 39mm hub verbaut - moped geht aber dann auch sehr gut mit dem Zylinder -
BeitragVerfasst: 18. Jun 2014 21:23
Hi
Mache ich wenn ich wieder in den Keller komme.
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 19. Jun 2014 22:48
Hi
Also der Polini Zylinder hat eine Membrane drinn,soviel mal dazu.
Die Anleitung hab ich leider heute auf Mutters Tisch liegen lassen jaja das Alter hat mal wieder zu geschlagen. :lol:
Gruß Tom
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
