Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 18:22
BeitragVerfasst: 15. Jun 2014 16:37
Hallo hatte ja meine Zündungsprobleme überwunden ::- und bin nun bei profaneren Themen angekommen:
kann mit jemand eine Schablone vom Kettenschutz machen, meiner hatte sich damals zerlegt, ich denke ein Nachbau aus Aluminium ist die richtige Wahl.
Taugen die hier angebotenen Kotflügel? Schon damals hatten sich beide nach kleinen Stürzen schnell verabschiedet, wenig torsionssteif.
Hatte daher damals vorne schon mit Stilmotor 203 weiss ersetzt.
Da ich die Maschine nach der Grobinstandsetzung auf den Markt werfen möchte (beide Töchter haben kein Zweitakt-Interesse :cry: ), ist milchig ja originaler.
Gibt es Tankaufkleber auch zu kaufen, oder muss man sich da selbst auf den Weg machen? (Leider damals schon defekt wg. Ausgasungsthema)
BeitragVerfasst: 16. Jun 2014 08:26
Aufkleber findest Du hier:
:gu
http://schneideteufel.de/shop/Sonstige- ... :::46.html
oder hier:
:gu
http://historyclassic.de/historiclassic ... =3d&page=5
BeitragVerfasst: 19. Jun 2014 16:45
erstmal Danke, ist leider nichts passendes dabei. Der Kollege in der Gallerie hat auf einem älteren Tank den Richtigen (auch nicht mehr ganz taufrisch)
Siehe Bildausschnitt... Bei mir käme der auf den roten Kunststofftank.
An alle: Wie sieht es denn mit 'ner Vorlage für einen Kettenschutz aus, ist das etwa doch eine Baustelle?
Tankaufkleber.png [ 70.34 KiB | 14736-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Jun 2014 17:33
Hab die digitale Vorlage und muss eh nächste Woche zu meinem Folienfritzen, da ich Motoraufkleber nachmachen lassen muss.
Kann die nen Satz Tankaufkleber mitmachen lassen.
Kettenschutz schau mal hier, da hat sich der Dirk was selbst gebaut.
gruß
BeitragVerfasst: 20. Jun 2014 07:37
Genauer hier:
viewtopic.php?f=30&t=384&hilit=Kettenschutz&start=10
BeitragVerfasst: 21. Jun 2014 13:38
Erstmal Danke für die Info, Kalle wäre super, wenn Du mir Tankaufkleber für rechts und links mitmachen lassen würdest. Was ruft denn der Folienmensch dafür auf?
Zur Abstimmung Aufklebermaße L ges ca. 275 mm, Kreis um's "A" 105mm Aussendurchmesser, Schriftzug ASPES 14 mm hoch 70 mm lang
Zum Kettenschutz der von Dirk passt nicht zu meinem Lochbild, hab ich zwischenzeitlich 'ne Schablone nach alten Bildern gemacht (stelle ich noch ein...)
BeitragVerfasst: 21. Jun 2014 14:02
Hier die Datei: Bild ist maßstäblich (skalieren und ausdrucken), .pdf oder .pptx für genauere Weiterbearbeitung geht leider nicht.
Aspes RCR 50 Bj 1980 Kettenschutz.JPG [ 95.71 KiB | 14684-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Jun 2014 16:11
Weils ich's auf dem Foto mit dem Kettenschutz ganz leicht erkennen kann:
Du hast einen Kettenspanner mit Kettenlaufrolle? Wo gibt es den und wie wird der befestigt?
Johannes
BeitragVerfasst: 22. Jun 2014 07:55
Die Kettenspannrolle ist falsch befestigt!
Die kommt anders rum und wird an der unteren hinteren Motorhalteschraube befestigt.
Muss mal Bilder machen, hab ich im Moment nicht vorliegen.
@ Sommer2013: ich mess mal nach und was der Folienmann haben will sag ich dir sobald ich Infos habe. Hm wäre klasse, wenn man dich mit Namen ansprechen könnte. Auf jeden Fall klasse mit der Zeichnung, das hilft sicher vielen!
BeitragVerfasst: 22. Jun 2014 11:11
Hallo Johannes,
die zusätzliche Kettenrolle war seinerzeit ein Tribut an die Corte Cosso Stoßdämpfer einer 125er Cagiva mit mehr Federweg und - kraft.
Die Kettenrolle gab es damals im Zubehör, war allerdings ein Fail, weil nicht drehbar, federnd gelagert, hat somit immer dem Kettenzug einmalig nachgegeben :x .
Habe dann kurzer Hand im Eigenbau (siehe Bild) diesen mit einer Hülse an der Kettenführung drehbar gelagert und die Achse der Kettenrolle (längere Schraube) verlängert, damit ich die Feder an Rolle und Bremszughalter ( :idea: sorry, bot sich in meinem jugendlichen Leichtsinn irgendwie an) einhängen konnte.
Die von Kalle genannte Befestigung kannte ich damals nicht, aber die ist bestimmt auch nicht federnd. Also statische Befestigung kann ich nicht empfehlen.
Kettenspanner.jpg [ 111.72 KiB | 14650-mal betrachtet ]
