Aktuelle Zeit: 1. Feb 2025 00:44
BeitragVerfasst: 4. Nov 2014 10:10
Was ist das für ein Motor, laut Anzeige ein Minarelli P6R mit Simonini Rennzylinder. Wo war dieser Motor ursprünglich verbaut?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0-306-4514
BeitragVerfasst: 4. Nov 2014 11:01
Holger woher sollen wir wissen wo der Motor vorher eingebaut war? Das kann dir höchsten der Verkäufer sagen.
Das ist ein Stinknormaler Minarelli P6 mit sehr wahrscheinlich 42mm Hub.
Der Simonini Zylinder ist dann später da mal drauf gekommen, Original gab es da nie. Da hätte eben auch ein Polini der 5000/6000er Serie drauf kommen können.
Simonini Zylinder sollen recht gut sein. hatte mal einen auf ne Fifty fahren sehen. Das Ding drehte wie Hölle.
BeitragVerfasst: 4. Nov 2014 15:49
Kleine Ergänzung, das Gehäuse vom P6R hat auf der Kupplungsseite nur eine Bronzebuchse anstatt eines Nadellagers verbaut.
Ansonsten ist es identisch mit dem P6/80 Gehäuse (KurbelraumØ78mm).
BeitragVerfasst: 4. Nov 2014 17:41
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... SF/$_6.JPG
...aber der Seitendeckel sieht doch auch ganz anders aus!
BeitragVerfasst: 4. Nov 2014 17:43
... aber ist ja eigentlich egal. :|
BeitragVerfasst: 5. Nov 2014 20:44
kurz noch:
ich dachte, es wäre ein besonderer Minarelli P6 (wegen dem R), außerdem sah der Motor auf dem ersten Blick anders aus wie "normale P6". Daher dachte ich, er wäre in besonderen Modellen bestimmter Hersteller (der Mopeds) verbaut gewesen. :roll:
Liebe...
BeitragVerfasst: 6. Nov 2014 11:14
Hallo Holger,
du hast recht beim P6R passt der K6 Kupplungsdeckel.
War meines Wissens die letzte P6 Version, kann mich aber irren.
BeitragVerfasst: 6. Nov 2014 12:28
Also ich habe auch einige P6R zuhause und da passt der K6 Kupplungskorb wie bei allen P6 Gehäusen bis auf die eine untere Schraube.
Und ob die wirklich greift bei dem angebotenen Motor kan man ja nicht wirklich sehen, da kann jeder nen Schraubenkopf reinstecken.
Mit ist bisher lediglich bekannt, das die K6 Deckel auf dem neueren RV3/4/6 Motoren passen, nicht aber auf P4/6
BeitragVerfasst: 6. Nov 2014 12:49
Hi Kalle,
kann sein das ich mich irre mit dem Deckel, muss noch mal zuhause nachschaun.
