Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 08:17
 Betreff des Beitrags: Kickstarterfeder P6
BeitragVerfasst: 11. Nov 2014 09:22
wisst ihr woher man noch eine Kickstarterfeder bekommt. Meine wurde vermutlich nachgebogen nachdem sie gebrochen ist. Nun bekomme ich keine Vorspannung hin. Der Kichstarter hält zwar oben, geht aber nach ankicken nicht selbständig zurück.
Es ist die die in die Imbusschraube eingehängt wird.
gruß
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarterfeder P6
BeitragVerfasst: 11. Nov 2014 12:02
hallo Jürgen
bitte erst mal dies hier durchlesen, auch bei verbogenen, oder gekürzten Feder geht da genug.
gruß
BeitragVerfasst: 11. Nov 2014 13:14
Hallo, sollte das problem nicht mit kalle's erklärung zu lösen sein -oder die feder wirklich defekt sein, hätte ich noch ersatz.
BeitragVerfasst: 11. Nov 2014 13:53
genau nach dieser Anleitung hab ich es gemacht. Ist das rechte Bild. Damit ich mehr Spannung drauf kriege sollte müsste das Zahnrad mehr Richtung 3 Uhr gedreht werden, oder. Hab das mehrmals versucht aber so spring die Feder von der Imbusschraube.
BeitragVerfasst: 11. Nov 2014 14:27
Dann Mail an Rainer und alles wird gut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Nov 2014 17:37
Hallo Rainer,
du hast Post.
BeitragVerfasst: 21. Nov 2014 09:03
so sollte das Teil aussehen. Vieleicht meldet sich Rainer noch.
http://www.ebay.de/itm/281238427114?_tr ... _306wt_917
BeitragVerfasst: 21. Nov 2014 10:00
warum kaufst du sie nicht bei dem da in Italien?
Ist ein zuverlässiger Laden, hab da auch schon öfter was gekauft.
