So vor Weihnachten mal wieder an den Hopi Motor gemacht.
Erst mal wieder ein paar Teile zusammengetragen, welche als erstes eingebaut werden. Da hab ich dann die ganzen neuen Lager eingebaut.
Dateikommentar: Zusammenstellung
image.jpg [ 256.46 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Gott sei Dank hab ich ja nen prima Abzieher der mir gute Dienste erweist.
Dateikommentar: Abzieher
image.jpg [ 237 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Dann die Kickstartereinrichtung mal kurz überdreht, die war heftig vermackt.
Dateikommentar: Überdrehen
image.jpg [ 184.73 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Hier beim MAC Minarelli Motor ist es super einfach wie man den Kickstarter vorspannt. Nicht wie beim P6/K6.
Dateikommentar: Kickstarter vorspannen
image.jpg [ 200.8 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Dann fiel mir auf, dass an der hinteren Motoraufhängung deutliche Spuren von Materialabtrag zu sehen sind. Mist bei Strahlen irgendwie nicht aufgefallen
Ok die Woche vor Weihnachten in der alten Heimat gewesen und wieder mit dem WIG Schweissgerät geübt. Mittlerweile hab ich schon 1 1/2 Argon Flaschen "verübt". Naja ganz 100%ig ist es noch nicht, hab hier und da bei hohem Neuaufbau doch noch nen Lunker drin, bleibt aber jetzt so.
Jetzt nach dem Skiurlaub mal schnell auf Maß gefräst. Mit nem langen Boher die Bohrung wieder hergestellt und per Hand die Rundungen angepasst.
Dateikommentar: Fräsen
image.jpg [ 139.65 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Bohren
image.jpg [ 231.79 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Fertig 1
image.jpg [ 169 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Die Bohrung wurde noch hübscher gemacht, hab nur gerade kein Bild dazu.
Dateikommentar: Fertig 2
image.jpg [ 178.92 KiB | 15224-mal betrachtet ]
Mittlerweile sind auch die Splinte gekommen, dann kann ich die Woche die Schaltgabeln auf die Schaltwelle setzen und alles weiter zusammen bauen.
