Aktuelle Zeit: 7. Feb 2026 02:55
 Betreff des Beitrags: Gummi für Befestigung Lampenmaske
BeitragVerfasst: 7. Apr 2015 15:49
wo bekomme ich ein Gummi zur Befestigung der Lampenmaske bei der Aspes Navaho?
Hab schon in Baumärkten geschaut und bei diversen Händlern, keiner hat so ein einfaches durchgehendes Gummi.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Schon mal herzlichen Dank!
HaGe
BeitragVerfasst: 7. Apr 2015 16:53
Wenn du ein durchgehendes Gummi haben willst, schneide dir doch die gewünschte Breite einfach aus nem alten Reifenschlauch.
Klappt prima und kostet nichts. Man muss halt nur vor der Entsorgung des kaputten Schlauch daran denken :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Apr 2015 18:06
http://www.enduroklassiker.at/de/gummit ... gummi.html
BeitragVerfasst: 8. Apr 2015 08:44
...die sind zwar nicht durchgängig, sehen aber auch gut aus, passen perfekt und halten.
Maskengummi.jpg [ 219.79 KiB | 16518-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 8. Apr 2015 09:01
Hallo HaGe,
Es gibt so viele verschiedene Systeme der Lampenbefestigung, dass ein Bild Deines "Systems" ganz hilfreich wäre.
Wenn Du auf jeder Seite eine längere "Nase" an der Lampenmaske hast (wie beim Bild von Holger), dann gibt es zwei Methoden der Befestigung:
  • zum einen kann man einen längeren O-Ring (gibt es im guten Fachhandel) quer über die ganze Breite spannen. Das hat den Nachteil, dass der O-Ring dann am Lenkkopf scheuert und irgendwann reißt.
  • zum anderen kann mann die typischen Gummihalter verwenden (Link: http://www.enduroklassiker.at/de/gummiteile-kettenfuhrungen-und-federn/2026-haltegummi.html). Dazu musst Du jedoch noch auf jeder Seite ein größeres Loch in die Lampenmaske bohren. Die Befestigung ist jedenfalls in meinen Augen die bessere und zweckmäßigere. Nachteil ist zum einen, dass jetzt der schwarze Knubbel des Gummis immer zu sehen ist und zum anderen an dem Loch bei sehr alten Lampenmasken gerne mal Risse entstehen können.
Johannes
BeitragVerfasst: 8. Apr 2015 14:19
Vielen Dank für die Tipps :dank
Meine Maske ist so wie die von Holger. Dann werde ich mal nach passenden O-Ringen suchen, denn ich wollte schon ein durchgängiges Gummi nehmen, da ich keine Löcher in die Maske bohren möchte (die ist neu). Die halten dann zwar nicht so lange, aber wenn ich erst mal weiß, wo ich die bekomme ist es ja kein Problem die zu ersetzen.
HaGe
BeitragVerfasst: 8. Apr 2015 14:47
Schau auch mal im Baumarkt, dort wo es die großen orange/braunen Rohre gibt, haben so 100 bis 150mm Durchmesser. Da liegen auch immer so runde Dichtgummis rum, si sollten auch passen.
BeitragVerfasst: 8. Apr 2015 15:56
Ich habe keine Löcher gebohrt, geht auch so.
BeitragVerfasst: 8. Apr 2015 16:07
Holger, wie hast Du das dann gemacht ?, ich kann mir das grad nicht vorstellen...
BeitragVerfasst: 9. Apr 2015 12:01
Du fädelst das runde Ende des Gummis auf die Aufnahme der Maske und führst das Gummi mit dem viereckigen "Nippel" :o am Gabelholm, dann hinter den Gabelholm und ein mal rund herum, so dass Du mit dem viereckigen Nippel :shock: von innen nach außen zwischen Gabel und Maske herauskommst (siehe Bild). Die Maske ist dann durch den gespannten Gummi und den "eingeklemmten" viereckigen Nippel :? fixiert.
Gummis.jpg [ 62.22 KiB | 16473-mal betrachtet ]
