Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 06:17
 Betreff des Beitrags: Reifen
BeitragVerfasst: 23. Okt 2011 15:00
Mit welchen Reifen wurden die verschiedenen Navaho-Modelle ausgeliefert? Gibt es die Reifen heute noch?
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen
BeitragVerfasst: 24. Okt 2011 12:28
Die älteren wurden mit "Metzler Six days" ausgeliefert, die jüngeren mit "Metzler MotoCross Enduro"
Gibt es so nicht mehr, der aktuelle "Metzler MCE 6 Days" hat von der Optik überhaupt nichts mit den alten "Metzler Six days" zu tun.
Von der Optik kommt der "Metzler UniCross" sehr sehr nah an die alten Profile ran und ist auch strassenzugelassen.
BeitragVerfasst: 24. Okt 2011 16:22
Finde den aber nicht in passender Größe.
BeitragVerfasst: 24. Okt 2011 20:02
Hallo Dirk,
die Continental TKC 80 kommen auch den alten Six Days nahe. Gibt es auch noch in den alten Größen. Ich habe allerdings noch keine eigenen Erfahrungen damit. Fahre noch so lange es geht auf den alten Pneus rum. Würde mich aber wahrscheinlich für die entscheiden. Qualität und Aussehen stimmen. Hatte mich schon mal informiert.
Schöne Grüße
Richard
BeitragVerfasst: 25. Okt 2011 07:35
Diealten Bezeichungen gibt es so gut wie kaum noch bei den Größenangaben der Reifen.
Gibt aber Umrechentabellen, siehe hier:
http://www.conti-online.com/generator/www/de/de/continental/motorrad/themen/faq/hidden/umrechnung_de.html
Der Conti TKC 80 ist ein guter und auch günstiger Reifen. Fuhr sich früher sogar auf der XT 600 recht gut. Aber er kommt meiner Ansicht nach nicht wirklich an einen Six Days ran.
Kann heute Abend mal Bilder der alten Reifen machen, hab beide noch in Neu hier liegen. auch einen TKC 80 kann ich knipsen
BeitragVerfasst: 25. Okt 2011 08:17
An einen Six Days kommt der TKC wirklich nicht ran. Der TKC war früher mal ein Michelin T61. Da habe ich noch einen Satz von. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der T61 in 3,5-18 knapp 1cm in allen Richtungen gößer ist als der TKC. Während der TKC in 2,75-21 größer ist als der T61 in 2,75-21. Sehr sonderbar...
Ich finde den TKC 3,5-18 einfach zu mickrig. Die Cross-Optik ist gerade noch OK.
Der Metzeler Six Days in 110/80-18 hat einen so flachen Querschnitt, dass er von der Seite schmaler ist als das Vorderrad.
BeitragVerfasst: 26. Okt 2011 06:46
So hier mal ein paar Bilder von alten aber unbenutzten Metzler "MotoCross"
MotoCross Vorne neu.jpg [ 82.64 KiB | 15685-mal betrachtet ]
MotoCross Hinten neu.jpg [ 71.75 KiB | 15685-mal betrachtet ]
MotoCross Hinten neu 2.jpg [ 80.05 KiB | 15685-mal betrachtet ]
Jetzt mal ein paar Bilder zum Vergleich
Six Days hinten gebraucht.jpg [ 102.4 KiB | 15685-mal betrachtet ]
TKC80 und MotoCross hinten.jpg [ 90.14 KiB | 15685-mal betrachtet ]
Und jetzt mal alle angesprochenen Reifen nebeneinander:
Links Metzler "MotoCross", Mitte Conti TKC80 und Rechts Metzler "Six Days" Der Conti wirkt hier nur so breit, weil er nicht in einer Felge steckt.
Motocross TKC80 und Six Days Vorne.jpg [ 164.9 KiB | 15685-mal betrachtet ]
TKC80 und MotoCross hinten.jpg [ 89.62 KiB | 15685-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26. Okt 2011 11:51
Welche Dimensionen sind das jetzt? Alles 3,5-18?
BeitragVerfasst: 26. Okt 2011 12:36
Die Reifen auf den Bildern sind vorne immer 2.50 x 21 und hinten immer 3.50 x 18.
BeitragVerfasst: 27. Okt 2011 10:05
Die sehen ja von der Breite her annähernd gleich aus. Ist das so? Auch im Durchmesser?
Trotzdem ist der Conti von der Optik her nicht zu vergleichen mit den anderen beiden.
