Aktuelle Zeit: 7. Feb 2026 04:39
BeitragVerfasst: 23. Nov 2015 22:55
Guten Abend Zusammen,
aufgrund einer aktuellen "TüV Beanstandung" suche ich für meine Aprilia RC80 Spezial ein Ritzel und ein Kettenrad, jeweils in der Orginal - Anzahl Zähne.
Der Motor ist ein P6, Ritzel Z=15 vorne, Z=47 hinten, Kettenrad mit 6 Schrauben zu befestigen, Lochkreis Nabe 135 mm.
Ich würde mich über einen Tipp freuen, bin bisher bei ZMG Motorsport gelandet, dort könnte man mir ein Kettenrad herstellen, hätte aber ein Ritzel nur mit 14 Zähnen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Jo.
BeitragVerfasst: 24. Nov 2015 08:16
Hallo Jo,
schau mal bei:
www.centroricambi.de
BeitragVerfasst: 24. Nov 2015 11:52
Nur hat der Centroricambi genau diese Zähnezahlen auch nicht mehr.
Aber sprich doch mal mit dem TÜV, denn 47 / 15 ergibt eine Übersetzung von 1:3,14
Nimmst du ein erhältliches 14 Ritzel, könntest du ein 44er Kettenblatt nehmen., wäre die gleiche Übersetzung.
Selbst wenn dir keiner das 44er Kettenblatt direkt anbieten kann, so kann man dies aus nem Rohling herstellen.
OK ein Argument dagegen wäre das evtl. die Kette stärker am Schleifschutz schleift, sehe ich aber als Nebensache an. Kann man ja wechseln, eben alle 8.000 statt 12.000 km :-)
Also frag mal den TÜV ob er das macht mit ner Änderung in den Papieren, da es ja nichts an der Gesamtübersetzung macht.
BeitragVerfasst: 24. Nov 2015 14:05
das mit den Zähnezahlen hab ich leider überlesen :oops: :oops:
Aber seis drum hier hätte ich noch ne Lösung für das Problem anzubieten.
http://www.ls-motorradteile.de/
BeitragVerfasst: 24. Nov 2015 17:15
Mit denen war ich auch schon in Kontakt vor Jahren auf der Veterama.
Für Kettenblätter auf jeden Fall ne Adresse. Nur Kettenritzel wie von uns benötigt, konnten die damals (noch?) nicht herstelle. Aber anrufen schadet ja nicht.
BeitragVerfasst: 24. Nov 2015 22:54
Danke für die Tipps. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es lief ....
BeitragVerfasst: 14. Jun 2017 12:39
Unglaublich aber leider wahr - ich bin immer noch nicht weiter gekommen - hänge immer noch auf dem !"TÜV Mangel Kettensatz". Weiß jemand von euch, ob der Kettensatz der Aprilia RX 80 auch auf die Aprilia RC 80 passt - oder hatte die Aprilia RX 80 eine "breitere" Kette, ähnlich der Aspes. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass meine Freunde mit der Aspes eine breitere Kette hatten, als ich mit der Aprilia 80 Special.
Wäre also prima, wenn jeman weiß, ob ich den Kettensatz (Ritzel und Kettenrad) von der RX 80 auch für die RC 80 verwenden kann (den bekomme ich nämlich noch mit Z:14 / 52).
Danke für eure Tipps.
BeitragVerfasst: 14. Jun 2017 13:42
Also wenn es um ein Ritzel für nen P6 80 geht kannst du hier bestellen
http://www.centroricambi.de/contents/de/d448.html
leider haben die kein 15er mehr, hab für meine RC 80 auch erst in Novegro aus der Wühlkiste gezogen in neu
Der Centroricambi hat auch keine 47er Kettenblätter mehr, hab mir meins auch selbst aus nem Rohling herstellen müssen
Was heisst jetzt TÜV Problem? Will der TÜV genau die Übersetzung sehen, oder dir keine andere eintragen?
Kann dir anbieten du kommst mit nem 47er Kettenblatt Rohling und Nabe/Felge vorbei und wir bohren/drehen den Rohling passend.
14er Ritzel bekommst noch und Kettenteilung ist dann 428, gibt es als Meterware bei Ebay und Co.
Du kannst ja auch mal das Italo Internet nach "Minarelli P6 Pignone 15" oder "Minarelli Corsa corta Pignone 15" durchsuchen
BeitragVerfasst: 14. Jun 2017 22:53
Hier soll es auch noch 15er als 428 geben
http://www.leminarelliste.com/moteur-80cc-p6-k6-et-75cc
Hab keine Ahnung ob das stimmt und keine Ahnung wie ne Bestellung läuft.
BeitragVerfasst: 15. Jun 2017 17:31
Was hast du denn für ne Übersetzung?
