Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 06:01
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen
BeitragVerfasst: 27. Okt 2011 15:12
Die sehen ja von der Breite her annähernd gleich aus. Ist das so? Auch im Durchmesser?
Waas hast du denn jetzt erwartet bei gleicher Bezeichung?
Klar gibt es Reifen mit weiter abstehenden Seitenstollen, aber nicht wirklich so viel, dass die bei gleicher Bezeichnung überhaupt nicht passen.
Einen evtl. Durchmesserunterscheid (kleiner als neu und abgefahren beim gleichen Reifen) konnte ich immer über den normalen Verstellweg der Kettenspannung kompensieren (zur Not Kettenglied rein oder raus).
BeitragVerfasst: 27. Okt 2011 22:26
Wie ich schon oben postete:
...Allerdings ist mir aufgefallen, dass der T61 in 3,5-18 knapp 1cm in allen Richtungen gößer ist als der TKC. Während der TKC in 2,75-21 größer ist als der T61 in 2,75-21. Sehr sonderbar...
Die Frage interessiert mich halt, ob die Reifen unterschiedlich sind, trotz der gleichen Dimension.
Und wie gesagt, ich finde den TKC optisch einfach unpassend und suche eine Alternative.
Hab da auch was gefunden, das wie der alte Unicross auschaut: von Goldentyre. Allerdings ist der Support recht schlecht.
http://www.goldentyre.de/oldstyle.html
Da gibt es sogar einen 3,75-18! Ich weiß nur nicht, ob die Straßenzulassung haben. Muss ich mal fragen.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2011 08:02
Mal ne ganz provokative Frage am Rande:
Habt ihr je schon mal Probleme mit Reifen an euren Mopeds mit den Streckenposten gehabt?
Bei den ganzen Fragen wie: wo ist die Drosselung im Auspuff, wie stimme ich den 19er bis 28er Vergaser ab, oder welcher ist das richtige Polini Kit wird der NHS (Not for Highway use) sicher nicht "das" Problem sein bei einer Kontrolle.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2011 15:07
Mir geht es um die Straßenzulassung nur, weil es sich um eine 80er handelt.
NHS gilt nicht in Deutschland. Was zählt, ist Last- und Speedindex.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2011 19:31
warum nimmst denn den MCE 6Days von Metzeler nicht der hat auch Straßenzulassung?
BeitragVerfasst: 30. Okt 2011 21:10
Den 110er? Hatte ich schon zuhause. Gute Optik, ist ja auch ein FIM-Reifen. Die Breite hat er, aber der ist vom Querschnitt so flach, flacher als der Voderreifen.
Der MT 21 von Bridgestone 110/80 18 war bislang der einzige Reifen, der von der Größe her gehalten hat, was er verspricht: 11 cm breit 8,8cm hoch.
Das Profil sieht allerdings zu zahm aus.
