Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 05:57
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle K6
BeitragVerfasst: 23. Mär 2016 23:57
Ich überhole gerade ein K6 und habe jetzt die Wahl, die original Kurbelwelle zu überholen oder eine neue feingewuchtete mit verstärktem Pleuel bei der Apriliagarage zu kaufen. Preislich ist das natürlich schon ein ganz schöner Unterschied.
Lohnt sich so eine Kurbelwelle oder sollte ich doch einfach nur die originale überholen lassen ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle K6
BeitragVerfasst: 24. Mär 2016 07:34
die Kurbelwellen vom Bernd sind wirklich gut, haben allerdings auch ihren Preis.
Ich hab selber schon eine für einen P6 beim Bernd gekauft und bin sehr zufrieden.
Welche Welle du letztendlich nimmst, kommt evtl. darauf an was du nachher mit dem Moped machen möchtest.
Ich habe zufälligerweise auch gerade einen K6 80 überholt mit einer überholten original Welle. Mir ist dabei aufgefallen,
dass die original Welle ziemlich leicht in die neuen Kugellager der Kurbelwellenlagerung reinrutscht.
Das ist bei den Wellen vom Bernd nicht so, die haben einen richtigen Presssitz.
Wenn du also, wie der Bernd, Wettbewerbe mit deinem Moped fahren möchtest, würde ich zu einer neuen Welle raten,
ansonsten tuts wahrscheinlich auch die Originale.
BeitragVerfasst: 24. Mär 2016 12:16
Danke für deine Antwort.
Ich werde zwar keine Rennen damit fahren, bissel mehr Leistung und Drehzahlen wird die aber schon haben.
Und da ich bei den Restlichen Teilen auch nicht gespart habe werde ich wohl doch lieber eine bessere Welle einbauen.
Wenn der Lagersitz eher ein Presssitz ist, dann werde ich die Kurbelwelle ja einziehen müssen, oder ?
Ich hab da noch Werkzeug von Yamaha zum einziehen der Kurbelwelle, da müsste ich nur ein passendes Gewinde für den Kurbelstumpf anfertigen.
BeitragVerfasst: 25. Mär 2016 10:23
KC80 hat geschrieben:
Bernds Material ist definitiv sein Geld immer wert!
Grüße, Thomas
BeitragVerfasst: 30. Mär 2016 18:09
So, Welle ist unterwegs, bin mal gespannt :-)))
BeitragVerfasst: 2. Apr 2016 14:41
Heute ist die Welle bekommen, macht schon mal einen guten Eindruck.
Weil ich,s nicht lassen kann hab ich schnell auch mal den Rundlauf gemessen, der liegt schon mal unter 1/100 mm.
Also Top :-))
