Aktuelle Zeit: 7. Jul 2025 15:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Replika Brinkmann KTM GS 50
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 13:19
Das ist doch der Kühler mit der Geschichte "Sonderprüfung" oder?
Also die Geschichte das Brinkmann vor der Sonderprüfung Wasser abgelassen haben soll und passende Eisstangen in den Kühler gestopft wurden :mrgreen: .
Keine Ahnung ob die Geschichte stimmt, auf jeden Fall toll was fürs Lagerfeuer :roll:
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 13:22
Genau das ist die Geschichte,deshalb auch die zwei Einfüllstutzen. :D
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 20:41
Hallo Hans-Joachim,
wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hast du ja einen 80er Zylinder auf dem Motor
und ich nehme weiter an das du dem ein paar mehr PS entlockt hast, richtig?
Mich würde interessieren was genau du am Zylinder gemacht hast wenn´s kein Geheimnis ist.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 21:08
das ist ein 50er Zylinder und bei dem ist noch ein Stützkanal eingefräst und der Ein-Auslass vergrößert, beim Kolben ist am Einlasshemd eine Aussparung eingefräst.
Ich will die mal bewust mit 50 ccm machen.
Neue Fotos.
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 21:25
Total klasse, bin echt begeistert ::-
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 21:36
Hallo Hans-Joachim,
stimmt zwei Rippen bis zum Kopf ist 50SW.
Die Modifikationen am Zylinder sind ja überschaubar, was erwartest du an Leistung mit dem 22er Vergaser?
BeitragVerfasst: 13. Jul 2016 22:14
Ich denke so ähnlich wie beim Cup Motor ca. 9 Ps.
Ein zweiter scharfer Zylinder ist in der Mache mit 2 Stützkanälen,Nebenauslässen und einem angeschweißtem Ansaugstutzen für einen 28er Vergaser.
Aber der dauert noch,ich wollte erst mal die Maschine soweit aufbauen und dann kann ich ja später noch den anderen Zylinder und Vergaser montieren.
BeitragVerfasst: 19. Jul 2016 21:59
Auspuff ist montiert,jetzt fehlt nur noch der richtige Kühler.
Vergaser habe ich geändert auf einen 24er Dellorto.
Die Mühle läuft sehr gut,allerdings brauche ich noch eine kleinere Leerlaufdüse,verbaut ist eine 50er und ich benötige eine 45er oder 40er. Morgen schaue ich mal bei einem Bekannten vorbei,falls der keine hat bestelle ich die Düsen.
Durch den Wassergekühlten Zylinder ist die richtig leise.
BeitragVerfasst: 20. Jul 2016 06:30
Also so richtig gefällt mir der Krümmer irgendwie nicht :(
Ich meine das die Brinkmann KTM auch einen direkt seitlich hochgehenden Krümmer hatte.
War der Auspuff so gewollt oder eher Notlösung?
BeitragVerfasst: 20. Jul 2016 08:07
Der Brinkmann hatte verschiedene verbaut,und meine soll eine Replica von dieser echten sein.
Erstmal wird jetzt noch der Kühler gemacht, dann schaue ich nochmal nach einem Auspuff. Der direkt hochgehende Aspes Auspuff würde sich anbieten,aber finde da mal was.
