Aktuelle Zeit: 1. Feb 2026 15:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 129 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Nächste
BeitragVerfasst: 12. Sep 2016 07:00
Moin Kalle,
ich hab die Aspes so gekauft, die Sitzbank ist neu bezogen, allerdings auch sehr weich, vielleicht wirkt sie dadurch flacher. Über den Winter will ich daher den Bezug abnehmen und einen härteren Schaumstoff nehmen.
BeitragVerfasst: 13. Sep 2016 09:45
Dies aspes 50 war von Stefan Werner aus Wendlingen / Neckar
Sehr gut aufgebaut, das meiste neuteile, war ein guter kauf, meine um 2400,- wollte er.
Die CRC Sitzbank und die der ersten modelle sieht wesentlich besser aus, als das sofakissen der späteren Modelle, zu weich waren aber alle späteren Sitzbänke .....
BeitragVerfasst: 14. Sep 2016 11:12
Hallo Rainer,
ja die Aspes hab ich von Stefan Werner gekauft für 2.300. War bei ebay inseriert. Er hat sie wirklich top restauriert, Rahmen etc. gepulvert, alle Achsen, Schrauben etc. neu verzinkt, alle Plastics neu und den Tank geschliffen, viele Anbauteile neu, Motor komplett überholt usw. Soweit ich das beurteilen kann, entspricht die so dem Originalzustand. Das war ein fairer Preis, bei meiner Fantic Trial bin ich mit Kaufpreis und Restaurierung fast bei derselben Summe gelandet und die hat nicht so viele Neuteile bekommen.
Die kurze Sitzbank finde ich persönlich viel schöner als die lange, ich werde aber einen härteren Schaumstoff nehmen, sonst zerknittert der Bezug auch irgendwann (ein Freund von mir ist der Sitzbank Guru hier im Norden).
Das einzige was ich gemacht hatte ist den Vergaser gewechselt (ein 14/9 bei ebay günstig geschossen) und habe den bei einem Bekannten (Geschäftsführer in einem Motorenfachbetrieb) schön säuberlich auf 14 aufbohren lassen und größer bedüst (früher haben wir das zuhause im Keller im Bohrständer gemacht immer darauf aufpassend, dass der Düsenstock nicht mit angebohrt wird ;-). Hatte alternativ den 19er drauf, aber mir gefällt es so besser, läuft wirklich sehr gut.
Und das Vorderrad hatte gehüppelt, Stollen waren etwas ungleichmäßig abgefahren, was wohl auch damit zusammenhängt, dass die Bremse etwas stottert. Hab einen neuen TKC 80 aufgezogen und das Rad gewuchtet, das läuft jetzt einwandfrei.
Nur die Bremsbeläge will ich mal tauschen in der Hoffnung, dass das Pulsieren weggeht, kann mir einer sagen wo ich die am besten bekomme bzw. welche das sind?
CIMG3304.jpg [ 144.38 KiB | 13859-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. Sep 2016 13:03
Hallo , vorne passen die von centro ricambi , bei aprilia oldies verkauften 125mm... hinten mußt nachmessen da gab es 125 , dann passen die vorderen ,aber auch 123mm , die findet man bei fantic in e-bay .....
muß mal nachschauen , aber ich meine ich hätte noch einen original ansaugstutzen mit original 14mm durchlass .....
BeitragVerfasst: 14. Sep 2016 15:26
Alles richtig gemacht ::-
Sehr schöne Einstellung und für mich eine perfekte Restauration.
Wir waren damals auch in Italien unterwegs und ich hab da immer zum Urlaubsende ein Modellmotorrad bekommen wo die Federung und Lenkung funktionstüchtig war, ich mein das war Maßstab 1: 10, das gab es in D nicht, damals ;)
Im Prinzip bin ich auch so wieder zum meiner Caballero gekommen, mit 16 angeschafft, totaler Exot bei uns, nur ein Italiener hatte die gleiche, dann im alter gedacht sowas muss es wieder sein, äwoila, wie wir Franzosen sagen :) , und auch artgerecht "restauriert".
BeitragVerfasst: 17. Sep 2016 19:55
Danke Klaus ... es geht doch nichts über schöne Erinnerungen ... hier eine gute Story
http://maschinistenundsoehne.blogspot.d ... .html#more
Danke für den Tipp Rainer, hab ich gefunden :dank
Ansaugstutzen hab ich den originalen 6,5 mm drauf (weil eingetragen), aber maximal aufgebohrt, sind dann meine ich auch 14 mm.
kann mir vielleicht noch einer sagen, welches das richtige Lenkradschloss von Neimann für meine Fantic Trial ist, das hier ?
http://www.ebay.de/itm/Neiman-Lenkschlo ... 3641.l6368
und wie bekomme ich den Tankdeckel für einen Kunststofftank wieder geschmeidig ? bei meiner TTR 600 lässt sich der nur sehr schwer auf- und zudrehen (ist auch ein Acerbis Tank)
BeitragVerfasst: 18. Sep 2016 08:21
Wenn es der Standard Acerbis Deckel ist, kaufen
Tankdeckel
Oder ist es der kleinere?
Dann hier
BeitragVerfasst: 22. Okt 2016 15:54
@Kalle: Danke für den Tipp!
nun noch das i-tüpfelchen der Restaurierung, den Hupendeckel verchromen lassen, mein Spezi hat wieder Top-Arbeit abgeliefert, auch die Schriftzüge (Aprilia) sind gut lesbar. Jetzt nur noch mit dem Rest zusammennieten und anbauen ... und hoffen, dass sie immer noch funktioniert, ist ja eine Wechselstromschnarre :)
Hupe.jpg [ 61.29 KiB | 13757-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Jun 2017 19:24
so die Hupe sauber vernietet und angebaut.
Dann habe ich noch die Soziusfußrasten zerlegt und verzinken lassen.
Und ich habe bei ebay einen passenden Aufkleber für den Rahmen gefunden, der wurde jetzt nach 43 Jahren ausgetauscht.
Der letzte Feinschliff :D
CIMG1551.JPG [ 114.44 KiB | 13341-mal betrachtet ]
CIMG1550.JPG [ 104.43 KiB | 13341-mal betrachtet ]
CIMG1549.JPG [ 104.91 KiB | 13341-mal betrachtet ]
CIMG1548.JPG [ 108.14 KiB | 13341-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 5. Jun 2017 11:43
Saugeil so ein Fantic Chopper,
ich finde die so ........... das es einfach kultig ist das hübsche Stück.
Top gemacht sehr schön, ich suche auch schon.
Gruß Bernd
homepage
