Aktuelle Zeit: 12. Dez 2024 17:42
 Betreff des Beitrags: Auspuffdichtsatz Navaho 80
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 16:57
Ist das der richtige Dichtsatz bestehend aus 2 O-Ringen?
Kommt zu den O-Ringen noch Dichtmasse dazu?
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuffdichtsatz Navaho 80
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 19:19
Wenn's mit den Durchmessern passt ja.
Dichtmasse tu ich nie dran.
BeitragVerfasst: 12. Jun 2011 14:24
Hab das jetzt mal ausprobiert. Der rechte O-Ring passt in den Stutzen.
Der linke, große O-Ring, der zwischen Auslass und Stutzen gehört, passt überhaupt nicht. Der ist zu dünn und vom Durchmesser sitzt da nichts auf Passung. Ich habe vom Centro Ricambi bestellt. Da war der O-Ring katalogisiert für P6/K6 80.
Eigentlich müsste da doch ein Quetschring hin??? Das war zumindest der Gedanke, den ich zu Anfangs hatte.
BeitragVerfasst: 12. Jun 2011 19:20
Also da nehme ich keine O-Ring, der schmilzt mir immer weg.
Da kommt ein Kupferring rein und gut ist.
Der Oring kommt in den Stutzen um den Krümmer abzudichten
BeitragVerfasst: 13. Jun 2011 19:44
Verstehe nicht, warum der Zähringer das Teil für den Zweck verkauft, obwohl es nicht passt, oder lese ich auf der Bestellseite was falsch?
BeitragVerfasst: 14. Jun 2011 11:58
Ne du liest die centroricami Seite schon richtig.
Aber ich habe keine guten Erfahrungen mit nem O-Ring direkt am Zylinder gemacht, daher nehme ich immer einen Kupferring.
Hab aber auch bei noch keinem meiner Motoren bein auseinander nehmen an der Stelle einen lebenden O-Ring gefunden.
Ciao
BeitragVerfasst: 14. Jun 2011 14:58
Aber das Problem ist, dass der O-Ring definitiv nicht passt. Der ist zu dünn, hat gar keinen Kontakt zwischen Auslass und Stutzen. Der würde sofort weggeblasen.
Den Kupferring werde ich mir dann auch besorgen.
BeitragVerfasst: 14. Jun 2011 18:01
Hallo , diese auspuffstuzen gibt es in verschiedenen ausführungen 28 -und 32 mm zum auspuff dichten kommt immer ein gummiring rein - hinten gibt es diese version mit gummiring oder die auf dem bild mit dichtring -metall- meisten dichtsätzen mit drinne liegt.
der ring auf dem bild scheint für den ansaugstutzen zu passen -
diese o-ringe kann man im fachhandel günsiger bekommen, und wenn man diese in silikon nimmt schmelzen sie auch nicht weg.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2024 09:36
Ich hole das nochmal hoch.
Über was für einen Kupferring sprachen wir da? Gibt es einen Link?
