Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 12:49
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser für 50er
BeitragVerfasst: 3. Feb 2017 23:52
Hallo Hans-Joachim,
danke für den Link.
Der Vergaser kostet soweit ich das sehen kann 132 Dollar. Da ich öfters in USA bestelle,weiß ich, dass da noch Versand und Zoll dazu kommt und da bin ich dann gleich mal bei fast 200 Euro.
Hoffe halt, dass doch noch jemand ein Gehäuse übrig hat.
Ich danke dir trotzdem und schau mir den noch mal an.
Gruß MIchael
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 4. Feb 2017 00:06
Michael-4 hat geschrieben:
Hallo Hans-Joachim,
danke für den Link.
Gruß MIchael
Hallo Michael,
nach meiner Erfahrung waren in den letzten Jahren diese Vergaser immer irgendwie rar, wenn man einen schnell haben will erst recht,
deshalb bleibt dir wohl nicht viel übrig, als dir Zeit für die Suche zu nehmen oder eben einen Neuen zu kaufen!?
Entscheiden ist einfach bei dem Neuen was die Knaller dir an Versandkosten aus der Tasche ziehen, Zoll ist ja meistens rund 20%.
Dann weiß du auch was du hast, ein gebrauchter kann auch mal schnell Murks sein :o
Ansonsten viel Glück!!
BeitragVerfasst: 4. Feb 2017 12:04
Puuh, von Italien über USA nach D...einfach mal etwas Geduld haben. Den gibts doch immer wieder mal. Und den Düsenkram bekommt man inner Bucht.
Wenn alles gut geht, bin ich in Novegro.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2017 12:10
bei stein-dinse bekommt man alles für dellorto - das ist DER LADEN für dellorto vergaser - ... frag doch dort mal , evtl können die den auch noch besorgen.
aus der bucht kaufe ich keine billig 10er oder 20er pack düsen -
1. passt das gewinde nicht - dann sind die vergaser verhunzt
2. passen die düsenlöcher nicht 100%,
BeitragVerfasst: 4. Feb 2017 15:03
Hätte einen gebrauchten Gaser liegen. Aber hier wird ja Neukauf empfohlen. Werd ihn wohl wegwerfen.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2017 16:06
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin nicht wegwerfen,den kann man ja mit neuen Teilen bestücken, solang das Gehäse nicht beschädigt oder ausgeschlagen ist. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 09:26
Hallo, bloß nix wegschmeißen............. Alles anbieten!!!
Und wenn jemand einen in Italien oder weiß Gott wo findet, mir bitte mitbringen
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 13:34
Hmm überlege gerade, man könnte doch einen SHB 19 Typ E oder F anpassen, die gibt es günstig noch in Neu. Oder hat das jemand schon mal erfolglos probiert?
Beim F ist doch nur nur ein Choke per Zug und das wäre erst mal nicht schlimm und man kann es umbauen, Klar keine Bauform B, da muss man sich eben einen Ring für die Vergasergummi Befestigung herstellen.
Oder den Bauart E, der braucht dann einen anderen Deckel wegen der Gaszugbefestigung. Hätte aber schon den richtigen Bund am Gehäuse. OK Choke muss auch hier umgebaut werden.
Nur ne Idee von mir, hab es noch nicht ausprobiert.
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 18:27
Habe auch gerade nochmal nachgesehen, habe auch nur diese 19.19 D noch rumliegen.
Bezüglich einen Anschluß für den Gummibalg basteln, ich denke da geht bestimmt was,
würde es jedenfalls mal ausprobieren, wenn eben kein passender Vergaser aufzutreiben ist.
Ich würde eine Grundplatte/ring herstellen, die außen abschließt und der innere Durchmesser
so groß ist um Löcher zu bohren um sie am Vergaser fest schrauben zu können.
Ein passendes Rohr besorgen das den Außendurchmesser für die Aufnahme des Gummibalgs hat,
an die Grundplatte anschweißen und fertig ist die Laube :D
So in groben Zügen hoffentlich halbwegs verständlich mal eben ausgedacht uns niedergeschrieben ;)
So Feinheiten wie zum Vergaser hin abdichten und wenn man den Ring nur anpunktet,
müßte man diesen auch noch abdichten.
Ähnlich dem Aufsatz hier nachempfunden wie auf dem Bild.
2a.jpg [ 68.56 KiB | 9064-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 22:19
Salve, Aspesisti!
Nur mal eine Idee...wie läuft denn die 50er ASPES, natürlich mit dem guten Auspuff, und dem eigentlich immer verfügbaren
Dellorto SHA 16/16 (also auch mit Anschluß an den Lufi-Kasten)..hat das früher oder jüngst mal einer gestestet?..wäre das eventuell ein
Kompromiss zwischen Immer-Vollgas-14.12er und Gutlauf-19er ?..ich meine, nur so lange bis man gemütlich den akkuraten "B"-
Karburator zu einem angenehmen Preis gefunden hat..
Ich meine, wenn die Lady aus Sorrentino`s alter Fabrik ,wie berichtet, mit dem 14.14er und 14er Ansaugstutzen schon nknapp 75 kmh rennt...
Und..ist es so uneffektiv, einen 19.19 D mit einem Draufschraub-Lufi zu nehmen, also eben keinen Kontakt zum Plastik-Lufi
unterm Rahmen zu haben...Klar, Ansauggeräusch ist wohl etwas lauter, aber beeinträchtigt das auch die Leistung?
Ciao
