Aktuelle Zeit: 24. Dez 2024 19:27
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser für 50er
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 22:34
Hatte ich früher mit 16 mal kurz gefahren,ist brutal laut,auffallen tut man damit auf jeden Fall.
Sowas könnte man auch probieren,der dürfte auch gut funktionieren.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1600
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:21
Aris hat geschrieben:
Und..ist es so uneffektiv, einen 19.19 D mit einem Draufschraub-Lufi zu nehmen, also eben keinen Kontakt zum Plastik-Lufi
unterm Rahmen zu haben...Klar, Ansauggeräusch ist wohl etwas lauter, aber beeinträchtigt das auch die Leistung?
habe dem micha bereits via pm geschrieben , dass es im normalbetrieb kaum merkbar ist , den 19 er vergaser mit dem steg zu fahren -
ausser er will das maximum an leistung - ps - drehzahl - aufs 10tel noch rauskitzeln - vermute ich aber nicht
er möcht nicht mit 40 kmh fahren - da ist der 16er sicher auch eine gute alternative - fehlt halt wieder der passende ansaugstutzen . der gaser bringt nix mit dem 6,5 mm begrenzer -
gegebenfalls kann ein schloßer mit drehbank und fräsmaschine etwas passendes herstellen ....
ist halt auch mehr aufwand , mittels gummi an den filterkasten ranzukommen ....
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:30
italomoped hat geschrieben:
vergiss den link von H.J. - sorry italomoped - aber ich habe in einem der vorigen beiträge aufdie seite von stein-dinse hingewiesen, da ist der PHBG gaser den du gelinkt hast - ohne nachzusehen bestimmt 20 mark billiger - und es ist originalware von dellorto.
düsen und zubehör gibt es dort zuhauff - und passend.
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:32
Hi, Micha!
Bekommst den Gaser. Bitte etwas Geduld, melde mich per pm.
Micha
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:35
ok, ok , andere frage...passt der deckel vom 19 d auf einen 19 e ???
ansonsten hab ich schon dran gedacht mir einen ring zu besorgen und den an den 19 d zu montieren
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:36
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/SHB ... _2029.html
da sollte doch für 70 - 80 teuronen was dabei sein.
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:39
hallo rainer
die hab ich mir schon angeschaut,danke,
der e hat halt so einen blöden deckel, der d ist glaub ich noch am besten
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:42
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHB ... _1990.html
hier noch die phbg baureihe in 20 mm von stein-dinse - 69,- kostet er dort
20 ,- münzen oder habe ich wieder was falsches berichtet :?: ???
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:48
du meinst den fuftfilterdeckel ? die schwarze kappe ?
ca. 1 cm von hinten schön gerade absägen - mit feile und schleifpapier schön rund machen - dann hast deinen anschluss für den luftfiltergummi auch gleich,
fehlt dir nur noch der ansaugstutzen zum zylinder -
BeitragVerfasst: 6. Feb 2017 23:51
mir ist der shbc glaub ich lieber, hatte es schon mal mit dem phbg probiert und nie so richtig hinbekommen
Gruß Michael
