Aktuelle Zeit: 13. Dez 2024 15:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Samfis Gabelsimmeringe
BeitragVerfasst: 17. Mär 2016 20:05
Ich glaube da waren ab Werk 2x7mm verbaut. Das mit den 2 Simmeringen ist durchaus üblich bei vielen Herstellern.
BeitragVerfasst: 17. Mär 2016 22:07
Alles klar, ich Danke Dir.
Tom44
BeitragVerfasst: 27. Apr 2016 01:09
Hi! Bin auch gerade dabei eine 35er Samfis zu überholen. Original sind pro Holm 2 Wellendichtringe verbaut: Der untere in der Dimension 35x47x7 mit der Spezifikation BA (Standardring, vollgummiert, eine Dichtlippe), der obere in der Größe 35x47x7/9 mit der Spezifikation BADSL (SL für Staublippe, D für höhere Druckbeständigkeit). Ich schätze dass letzteres der Luftunterstützung der Gabel geschuldet ist. Leider sind Wellendichtringe mit genau dieser Spezifikation kaum mehr zu finden. Bei "home of bearing" zwar in der Liste - aber nicht mehr lieferbar. Sonst werden die nur bei ein paar Händlern aus Polen und CZ angeboten (sogar vom Erstausrüster CORTECO - aber Seiten nur in Landessprache). Bei Freudenberg wird ein entsprechender Ring unter der Art.-Nr. 305066 (glaube ich) im Katalog geführt - ist aber nicht ab Lager lieferbar (und Freudenberg liefert nur an gewerbliche Kunden).
Eventuell tut es ein entsprechender Ring der Spezifikation BABSL - die werden auf verschiedenen MZ-Seiten angeboten und sind wohl auch für höhere Drücke ausgelegt.
Ich persönlich werde einen anderen Weg gehen: Die alten Federn werden durch entsprechende mit höherer Federrate ersetzt - das sollte die Luftunterstützung hinfällig - und damit auch den Einsatz eines "normalen" Rings der Spezifikation BASL möglich machen (die werden in der benötigten Größe überall für wenig Geld angeboten).
Tim
BeitragVerfasst: 27. Apr 2016 06:36
Ich würde ohne Bedenken die "normalen" Dichtringe nehmen. Meist gehen die eh durch Dreck kaputt.
Den Weg von Tim mit anderen Feder, sehe ich auch als den Perfekten an ::- . Denn Luftunterstützung bewirkt nur ne Vorspannung und ist keine Alternative zu einer angepassten Feder. Weiterhin pumpt sich ne Gabel im (Gelände) Einsatz sowieso schon auf und man muss den Druck über die Entlüftungsventile ablassen.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2017 06:49
italomoped hat geschrieben:
Du brauchst Axialdichtringe,keine Radialdichtringe,die werden nämlich nicht richtig dicht bei einer Gabel.
Hans Joachim hat vollkommen recht, hatte ich vergessen zu erwähnen :oops:
Hier noch mal eine Info zu den Unterschieden Axial- /Radialwellendichtringen
Da steht aber explizit, dass der RWDR der richtige für Motorradgabeln ist und der AxialwellenDR nur untergeordnete Schmutzschutzfunktion hat.
