Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 02:29
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 00:10
Verlockend ist der Umbau schon, sieht eigentlich ganz gut aus das Umrüstkit.
Allerdings bin ich bisher noch nie bei Dunkelheit gefahren, deshalb fehlt mir nicht wirklich das Licht ;)
Zündtechnisch funktioniert das auch so wie es soll mit der orginalen Dansi, soweit ich das beurteilen kann.
2 Lampen sind mir auch in den letzten 8 Jahren durchgebrannt, 1 x Rücklicht und 1 x Frontlicht, ist zu verschmerzen 8-)
Was mich auch sehr stört beim Umbau, es ist nicht mehr wie es gehört :!:
Grundsätzlich halte ich das aber auch für eine gute Sache mit den 12Volt!!
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 07:48
OK 300 Euro, passt soweit.
Fahrt ihr die mit Batterie oder ohne? Wenn ohne, muss ich dann wieder so nen Regler haben oder ist das was im Lieferumfang drin?
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 08:09
der Regler ist dabei,normalerweise brauchst du keine Batterie an dem Roten Kabel vom Regler kommt Gleichstrom raus,du könntest fals Blinker vorhanden dort direkt das Blinkrelais anschließen.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 10:00
Genau
Ist ohne batterie
Wagst du den umbau?
Wenn ja wärs klasse wenn du mal eine rückmeldung machst wenns geklappt hat
Mfg felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 10:56
Also ich glaube von "Wagnis" braucht man nicht mehr zu sprechen, wenn genau die hier berichteten Leute das schon umgesetzt haben. Halte viel von deren Aussage.
Ich habe mir jetzt erst mal für unter 10€ so'n Regler gekauft, denn ich will diese günstige Variante mal testen.
Interessant wäre für mich die großer Variante bei der Aspes Hopi, denn dafür hab ich ja kein passendes Polrad (wo der Picker richtig angebracht ist). Könnte mir zwar ein P6 Polrad mit passender Not versehen, aber bei dem Powerdymo Polrad wird ja kein (Positionierungs-) Keil benötigt.
Muss ich mal sehen, wird aber sicherlich Winter werden. Denn erst mal mache ich Detailverbesserungen an der Aprilia RC 80 (kommt halt beim Fahren, was noch so besser geht) und parallel die Hopi. Dann wartet noch mein Kawa Supermoto Projekt darauf das die Hopi wieder zerlegt wird, um dann Platz zu finden in der Werkstatt. Wenn dann die Hopi wieder zusammengebaut wird nach dem Lackieren, dann denke ich mal über ne Powerdymo nach.
Oder doch schon früher wenn das mit den Regler nicht zufriedenstellend klappt. Aber Geld kann ich auch nicht sch..ßen. :oops:
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 12:41
Hi Kalle,
ich hab vollstes Verständnis dafür das einer die Vape Anlage wegen des Preises nicht kauft, denn billig sind die Dinger wie gesagt nicht gerade.
Was die Qualität angeht kann ich aber nichts schlechtes berichten, fahre in meiner 125er Hercules GS schon mindestens drei Jahre die Vapezündung ohne irgendeinen Ausfall.
Für meine Fantic Strada habe ich auch eine Vape Anlage besorgt, die muss aber noch getestet werden.
Im übrigen gibts auch noch eine etwas billigere Alternative die in Frankreich wohl gerne benutzt wird.
Wie man im dortigen Squadra Regolarita Forum öfter lesen kann fahren die gerne die MVT Zündungen, die gibts als Analog Ausführung bereits zwischen 150 und 200€.
Was deren Qualität angeht habe ich selber leider noch keine Erfahrungen sammeln können.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 14:52
Wenn jemand noch eine kaputte Lichtspule übrig hätte, würde ich einmal versuchen, auf 12v zu wickeln.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2017 14:57
Kann ich dir mal eine zum basteln schicken, schreib mir einfach ne PN mit deiner Adresse.
BeitragVerfasst: 21. Jun 2017 11:09
Ok. Das Problem an der Geschichte ist ja, dass die Leistungsabgabe drehzahlabhängig ist. Und bestenfalls will man ja schon 12V und benötigte W im Leerlauf anliegen haben. Wenn dann am Hahn gedreht wird, ist nach kurzer Flutlichtbeleuchtung sofort wieder dunkel, weil fix 18 Volt überschritten sind und der Faden brennt. Deshalb braucht es immer einen Spannungsbegrenzer.
Leider bin ich nicht so fit, dass ich die Drahtstärke und Wicklungen berechnen kann. Auch müsste man die Stärke des Magneten am Polrad kennen.
Also bleibt nur die empirische Methode. Wickeln und mitzählen, einbauen, messen, abwickeln, neu wickeln, einbauen, messen.
Ich beabsichtige, erstmal mit 30% mehr Wicklungen zu beginnen.
Insgesamt aber überschaubarer Aufwand. Und wenn man es einmal raus hat, einfach und für ca. 10€ (soviel kostet der Lackdraht) nachzubauen.
BeitragVerfasst: 22. Jun 2017 19:58
Also die hier liegen zum Versand bereit. Schau mal ob du damit was hinbekommst und lass es uns hier wissen.
Dateikommentar: Lichtspulen
DSCN3201.JPG [ 489.98 KiB | 12992-mal betrachtet ]
