Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 00:19
 Betreff des Beitrags: Sitzbank
BeitragVerfasst: 3. Aug 2011 19:02
Mir ist aufgefallen, dass die Sitzbankplatte nicht 100%ig zum Rahmen passt. Der Heckbügel ist etwas steiler. Dadurch ist die Sitzbankplatte wohl auch beim Draufsitzen gebrochen.
Ist das normale "italienische Schweißkunst", weil ja so viele Sitzbänke gebrochen sind, oder hat da mal jemand den Bügel gebogen?
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbank
BeitragVerfasst: 4. Aug 2011 07:47
Also ich kenne das eher, das du jede Menge (unnötige) Luft zwischen Bügel und Sitzbank hast.
Brechen tun die Sitzbänke eh durch Fehlkonstruktion. Auch bei den Nachbauten in dickerer Qualität, empfiehlt es sich einige Bereich zusätzlich mit Blechen zu verstärken.
BeitragVerfasst: 4. Dez 2011 19:05
Den Bügel habe ich mittlerweile mit dem Scherenwagenheber runtergebogen. Jetzt passt die Sitzbank 100%. Und der Koti steht auch nicht mehr so steil.
