Aktuelle Zeit: 13. Mai 2025 09:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 22. Mär 2023 12:52
Zum Thema Metalldruck habe ich es über diese Seite gemacht:
https://craftcloud3d.com/
BeitragVerfasst: 22. Mär 2023 14:34
denk noch an eine Rolle für die Kettenführung auf dem Bremsgestänge unter dem Motor....sonst schleift sich das durch.....schaut aber schon gut aus!
BeitragVerfasst: 22. Mär 2023 22:20
Hallo Frank,
das war die Frage nach dem Durchmesser :-). Die Kette hatte sich schon zziemlich eingearbeitet.
Habe die zum Schutz konstruierte Übersteckhülse nun 3 Teilig konstruiert.
Die Rolle an sich wäre dann drehbar. Als Durchmesser hab ich wo die Kette drüber läuft mal 48mm angenommen.
Kannst du mal schauen was die originale Rolle für einen Durchmesser hat?
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 08:56
Mach die Sache mit der Kettenrolle nicht zu kompliziert!
Original ist da kein Lager drin, die Rolle läuft im Kunststoff auf dem Bremshebel. Da ist nur ein Aluring mit Madenschraube (zum Klemmen an den Bremshebel) der ein Verrutschen der Rolle nach rechts verhindert. Simpel und zuverlässsig. Zur Not geht auch ne U-Scheibe und ne Schlauchschelle :roll:
Ansonsten, sieht sehr schön aus. Vor allem der Kettenschutz ist sehr schön geworden ::-
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 11:06
liegt schon einbaufertig in der Werkstatt.
Ich habe Skizzen von dir gefunden mit den Maßen des originalen ASS.
Das Muster aus Kunstoff werde ich morgen mal am Zylinder testen, ob die Übergänge so weit passen.
Wen es gut aussieht schau ich mal ob ich das Experiement mit dem SLS Aludruck mache.
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 14:43
Achtung der originale ist leicht gewinkelt, dein Muster scheint gerade zu sein.
Hier noch mal ein paar Bilder mit Maßen
19er Aspes Stutzen 1.jpg [ 39.56 KiB | 46340-mal betrachtet ]
19er Aspes Stutzen 2.jpg [ 51.42 KiB | 46340-mal betrachtet ]
19er Aspes Stutzen 3.jpg [ 63.48 KiB | 46340-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 19:28
das waren die Skizzen die ich schon gefunden hatte. Die 7,5° hatte ich berücksichtigt.
1. Probedruck liegt nun vor. Die Verstärkung an den Schraublöchern hab ich in der Konstruktion
gleich mal wie beim Original bündig mit der äußeren Rundung gezogen.
Für's Einmessen des Übergangs zum Luftfilter reicht es mir erst mal.
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 19:35
Das ist ja verschärft!
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 20:10
Optisch sieht das sehr gut aus.
Bin mal aufs Material gespannt. Für die Fiftys hat mal jemand auch im 3D Druck Ansaugstutzen gemacht, aber die mechanischen Schwingungen im Fahrbetrieb haben den Dingern nicht gut getan.
Versuch macht kluch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Mär 2023 20:11
Hab's nicht lassen können und bin durch den Regen in die Garage gestürmt :-)
Winkel und Abstand sehen nun wirklich brauchbar aus.
Die Bohrlöcher muß ich noch ein wenig auseinander ziehen, da die Stehbolzen leicht schräg stehen.
Der Übergang im Inneren ist auch sauber und mit dem kleinen Finger so gut wie nicht ertastbar.
