Aktuelle Zeit: 9. Mai 2025 11:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 23. Mai 2023 22:34
Bin (fast) fertig :-)
Nachdem der Bezug von Kalle für die kleine Sitzbank war und heute einen Termin flöten ging, hab ich die alte Husqvarna (Nähmaschine) ausgepackt.
Nicht perfekt, aber wie ich meine brauchbar.
Was noch aussteht ist die Hupe welche nicht wirlich hupt (Gleichstrom 1,5A), Motorschutzwanne ran und Bohrungen für den Scheinwerfer ändern (strahlt gen Himmel). Jetzt wo sie da steht kann ich es fast nicht erwarten sie legal zu bewegen...
Einmal um den Block die Gänge durchschalten und Bremsen testen war schon drin ;-)
BeitragVerfasst: 24. Mai 2023 08:02
Schön geworden!
Bei der Sitzbankform finde ich, muss wegen der Optik unbedingt der Gepäckträger hin.
Ist sonst ein zu großes „Loch“ am Heck
BeitragVerfasst: 24. Mai 2023 10:00
Finde auch, das echt gelungen aus. ::-
Vielleicht sollte ich doch noch nähen lernen...
BeitragVerfasst: 24. Mai 2023 21:38
Echt begnadet. Respekt, sehr schön orinol.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 10:19
Vielen Dank,
freut mich das das Ergebnis so weit wohl stimmig ist :-)
Alle meine Hupen die ich auf Lager habe sind Gleichstrom und wollen nicht wirklich.
Wechslestromschnarren sind gerade gefühlt überall vergriffen.
Da ich schnellstmöglich die Abnahme will, versuch ich mal mein Glück beim Elektronikladen.
Kann mir jemand sagen, ob ich mit einem einfachen Brückengleichrichterhinkomme wwenn ich ihn direkt vor der Hupe einbaue?
Würde mir dann in Ruhe nach einer passenden kleinen Schnarre umschauen.
In meinem Simson Spatz haben die zu Ostzeiten 4 Monozellen verbaut um die Hupe zu betreiben :-)
Egal in welchen Foren gibt es dazu keine klaren Antworten...
Von wegen Gepäckträger... Hat mir jemand ein Bild wie der am Rahmenheck verbaut ist?
Schraubergrüße
Bernhard
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 13:18
Von der Theorie sollte das mit dem Brückengleichrichter eigentlich funktionieren.
Ich nehme an Du hast ne 6V Lima. Nach dem Brückengleichrichter kommt damit pulsierende Gleichspannung mit einer um Faktor 1,4 höheren Spannung bei der Schnarre an. Wahrscheinlich wäre ein Kondensator nach dem Gleichrichter hilfreich. Ich würde da mit 1000 yF / 16 oder 25V ins Rennen gehen.
Aber die Tröte braucht ganz ordentlich Leistung. Die von Dir genannten 1,5A reichen da im Zweifel nicht aus. Den Strom muss der Gleichrichter halt vertragen.
Bin am Donnerstag wieder zuhause. Bilde mir ein ich habe noch eine 6V AC Schnarre im Regal. Wenn Du bis dahin warten kannst schau ich gerne mal nach.
vg Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 14:09
Mach dir für die Abnahme einfach passende Batterien rein.
Musst am Kabelbaum nichts ändern, da durch den Hupenknopf lediglich die Masse Verbindung hergestellt wird.
Also einfach die Batterie an die Gleichstromhupe und gut ist.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2023 15:05
dein Vorschlag deckt sich mit der Simson Lösung.
Ich wittere daher den Einsatz des 3D-Druckers um die Batterien ansehnlich unterzubringen ;-)
Schraubergrüße
Bernhard
BeitragVerfasst: 1. Jul 2023 22:38
Seit heute hupt die Aspes und der Scheinwerfer leuchtet nicht mehr den Mond an :-)
Aber der Frust ist groß...
Der örtliche TÜV Prüfer beharrt auf "offizielle Daten" vom Hersteller und will ohne rechtlich verwertbare Angaben zur Leistung und Lautstärke diese für die Abnahme messen lassen.
Die Kosten würden nach seiner Auskunft bei mehreren hundert Euro liegen...
Ich habe es mit den mir bislang vorliegenden Unterlagen versucht, bin aber nicht wirklich bei Ihm weiter gekommen.
Wie ist eure Erfahrung bei der Zulassung als LKR. Die Aspes wurde von der Übersetzung und Vergaser incl. Drosseldeckel mit den 4 großen Öffnungen umgebaut.
Den 80er Honda Auspuff hab ich gegen einen Aspes tauschen können, von dem ich aber nicht weiß ob er wirklich passt. Sie läuft für mein Gefühl damit angenehm leise.
Kann jemand mit der Nummer auf dem Endtopf (GM31817S) etwas anfangen?
Gab es die Aspes als offene 50er mit dem 19er Vergaser eventuell mit italienischen oder französchischen Papieren?
Ich würde mich über jeden Tipp von euch freuen und wäre auch bereit die Aspes zu einem verständnisvollen TÜV Prüfer zu bringen, so lang er im süddeutschen Raum ansässig ist.
wombel
BeitragVerfasst: 5. Jul 2023 22:37
Geh nun den offiziellen Weg der Abnahme mit Leistungs- und Geräuschmessung.
Der PI hätte gerne zur Geräuschmessung einen Drehzahlmesser an Bord.
Hab mir mal einen Halter für die Aspes konstruiert, denn ich dann irgend wann mal noch schleifen und lackieren werde.
DIe Frage ofb fernlicht oder nicht konnmten wir noch nicht klären. Dachte ich brauch es nicht, TÜV meint momentan aber noch das ich da nicht drum rum komme.
Konnte da leider keine belastbaren Infos finden...
