Aktuelle Zeit: 9. Jan 2026 18:27
 Betreff des Beitrags: Re: 79er RCR
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 10:56
Dirk, da gerade erst aufgestanden, verstehe es gerade nicht???
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 13:37
Bleib einfach liegen :lol: war eher philosophisch gemeint
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 14:05
Also Platz habe ich definitiv nicht mehr, alle Stellmöglichkeiten ausgeschöpft :mrgreen: und wenn ich fahren will muss ich erstmal rangieren ;)
wenn man nahe der City wohnt ist das schon ein limitierender Faktor, den Roller lasse ich bspw. immer mit Abdeckplane draußen stehen.
A5B193DE-C8F1-44D0-86D7-A445563AF825.jpeg [ 120.82 KiB | 10315-mal betrachtet ]
BC0DAF72-0AB0-4E83-9EFE-0F1E2C3A9ADA.jpeg [ 143.47 KiB | 10315-mal betrachtet ]
997C1C0C-63A4-4F95-A4D4-173F7CF70DD5.jpeg [ 139.33 KiB | 10315-mal betrachtet ]
E1726C7C-3081-406F-A0FF-65C874F0D35B.jpeg [ 124.54 KiB | 10315-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 15:09
Ich vermisse die Cavalcone HF....?
BeitragVerfasst: 13. Okt 2023 15:15
Hi Ulli,
die steht hinten rechts in der Ecke vor der Suzuki, daneben noch die Aspes, kann man nicht sehen. Ganz links befindet sich die TTR 600. Insgesamt stehen dort 8 Mopeds, zur Not gehen auch 9 rein ;)
nur wenn ich jetzt mit der Malaguti fahren will muss ich erstmal rein- und rausschieben, da nehme ich meist die welche vorne stehen :) daher ändere ich öfter mal die Parkpositionen damit alle Mopeds regelmäßig bewegt werden.
BeitragVerfasst: 23. Okt 2023 10:21
Moin Jungs,
nun von zu Hause aus, die Fotos von der Aspes.
IMG_8808.jpeg [ 480.76 KiB | 10256-mal betrachtet ]
IMG_1330.jpeg [ 414.72 KiB | 10256-mal betrachtet ]
IMG_8821.jpeg [ 401.2 KiB | 10256-mal betrachtet ]
IMG_1332.jpeg [ 462.57 KiB | 10256-mal betrachtet ]
IMG_8839.jpeg [ 336.73 KiB | 10256-mal betrachtet ]
IMG_8826.jpeg [ 531.52 KiB | 10256-mal betrachtet ]
IMG_9677.jpeg [ 415.24 KiB | 10256-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Okt 2023 21:44
Toller Fang! Im Notfall kann man auch heimlich Garagen anmieten. Irgendwann verliert die Regierung eh den Überblick.
BeitragVerfasst: 1. Nov 2023 21:22
Und das Finanzamt sowieso.
BeitragVerfasst: 19. Jan 2025 09:27
Moin Jungs,
nachdem die 50er Ancillotti nun zugelassen ist und nur noch die Vergaserabstimmung mit dem neuen Vergaser -wenn`s wieder wärmer wird- erfolgen muß, freue ich mich jetzt auf das nächste Projekt. Ancillotti hat zwar viel Arbeit gemacht, aber man sieht die Arbeit halt nicht so.
Jetzt kommt also meine RCR 50 dran, im Sommer habe ich mir bereits von meinem Gönner bei der Datenblattstelle ein Datenblatt als LKR erstellen lassen. Die RCR gab`s ja auch seinerzeit als KKR, somit waren wohl noch Unterlagen im Archiv befindlich, Leistung wurde mit 6 KW und 73km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen und das wichtigste, Stand- und Fahrgeräusch sind ebenfalls eingetragen, somit nicht schon wieder so eine angsteinflößende Lautstärkemessung dann erforderlich!!!
Vor Zerlegung die übliche nochmalige Bestandsaufnahme gemacht, insgesamt ein guter, wenig vergammelter Zustand, hat sich auch beim Zerlegen bestätigt. Es fehlte leider das Innenleben vom Luftfilterkasten, hier konnte mir netter- und glücklicherweise der Florian schon helfen!!! ::- ::-
Das erste fertige Teil an der Aspes war übrigens die Sitzbank, hier hatte ich seinerzeit zeitgleich sowohl die Cimatti - als auch Aspes Sitzbank mit Kalles perfekten Repro`s schon beziehen lassen. Den Halteriemen konnte ich retten.
Momentan ist die Aspes fast komplett zerlegt, bis auf die Metallringe an den Halbnaben sind schon einmal die Metallteile beim Galvanisieren.
Fortsetzung folgt.
Rolf.
@Kalle: vielleicht ziehst Du das ganze in Projekte??
IMG_7392.jpeg [ 398.27 KiB | 5747-mal betrachtet ]
IMG_7394.jpeg [ 328.69 KiB | 5747-mal betrachtet ]
IMG_7399.jpeg [ 412.32 KiB | 5747-mal betrachtet ]
IMG_7488.jpeg [ 401.33 KiB | 5747-mal betrachtet ]
IMG_7497.jpeg [ 402.56 KiB | 5747-mal betrachtet ]
IMG_5901.jpeg [ 390.75 KiB | 5747-mal betrachtet ]
IMG_5903.jpeg [ 366.52 KiB | 5747-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Jan 2025 10:17
schon geil die Mopeds, genau so eine hatte ich vor knapp 35 Jahren. Schmacht :)
