Aktuelle Zeit: 2. Jan 2026 23:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: PHBh 28 Setup
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 17:11
Den Trick mit dem Choke kenne ich.
Mit Ausbeschleunigen meinte ich, vom 1. nach 2. nach 3. Gang bis 6.. beschleunigen. Ab einer gewissen Drehzahl fühlt es sich an, als wenn die Zündung aussetzt, plötzlich hört die Beschleunigung auf, obwohl noch mehr ginge.
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 18:11
Was ist, wenn du dann den Benzinhahn zumachst? Geht sie einfach aus oder dreht die kurz noch mal richtig sauber hoch?
Sonst fahr mal ein ein zwei Kilometer, dann Zündung aus, Kupplung und ausrollen. Kerzenbild ansehen!
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 21:35
Ich mache bei Gelegenheit mal ein Video
BeitragVerfasst: 18. Aug 2021 08:37
klingt für mich jetzt aber nach zu fett, was du so beschreibst...
BeitragVerfasst: 18. Aug 2021 11:29
kotte hat geschrieben:
Denke auch im Volllastbereich zu fett => kleiner Hauptdüse
im Teillastbereich zu mager => Schiebernadel höher hängen / Clip tiefer setzen.
So meine Ferndiagnose, fahren wäre aussagekräftiger
BeitragVerfasst: 18. Aug 2021 13:51
Die Nadel aber erst ändern, wenn die HD gefunden ist! Meistens hat sich das dann erledigt.
BeitragVerfasst: 18. Aug 2021 21:21
Genau so mache ich das. Danke!
