Aktuelle Zeit: 3. Jan 2026 03:58
 Betreff des Beitrags: PHBh 28 Setup
BeitragVerfasst: 15. Aug 2021 15:31
Immer das gleiche leidige Thema mit der Abstimmerei. Es verfolgt mich...
80cc Zylinder wie MC geportet
Ich habe einen neuen 28er mit folgendem Auslieferungssetup:
HD 105
ND 55
Zerstäuber 264
Nadel x02 2. Kerbe
Schwimmerventil 200
Fährt nicht sehr harmonisch
Deshalb die Frage, wie sind eure Setups?
 Betreff des Beitrags: Re: PHBh 28 Setup
BeitragVerfasst: 15. Aug 2021 19:13
Ronco hat geschrieben:
Was macht sie denn bzw. was macht sie nicht?
Du musst deinen Vergaser auf deinen Zylinder, deinen Luftfilterdurchsatz und deine Auspuffanlage abstimmen. Grund setup stimmt ja schon mal, evtl. 40 Leerlaufdüse statt 55.
Aber in welchem Drehzahlbereich macht sie was? Beim gasgeben oder im Schiebebetrieb?
BeitragVerfasst: 16. Aug 2021 09:08
Meiner Meinung nach sehr hilfreich und gut erklärt .:
https://www.scooter-prosports.com/cms,v ... -abstimmen
BeitragVerfasst: 16. Aug 2021 13:16
lackaffe hat geschrieben:
::- sehr schöne Anleitung!
BeitragVerfasst: 16. Aug 2021 23:16
Beim Beschleunigten stellt sich bei ca. Viertelgas ein Nebengeräusch, wie ein Knattern. Beim Ausbeschleunigen setzt der Motor aus. Dann muss Gas wieder etwas zurückgenommen werden.
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 07:27
Zuwenig Sprit, Nadel höher (also Clip tiefer) hängen.
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 09:31
Ich habe mich beim Abstimmen, auch nach dem Durchlesen aller greifbaren Infos, mit der Interpretation der einzelnen Anomalien auch sehr schwer getan.
Manche beschriebenen Effekte von zuviel Sprit / zu fett und zu wenig bzw. zu mager, fühlten sich je nach Fahrsituation (Berg/Ebene/...) für mich ähnlich an.
Wirklich geholfen hat mir der Griff zum Choke. Wenn es in der Situation direkt besser wurde, war ich zu mager und arbeite dann weiter Richtung fett.
Wurde es noch schlimmer, dann halt umgekehrt.
Und das Kerzenbild hat mir geholfen. Vom Fahrgefühl meinte ich, dass ich in die richtige Richtung arbeitete, bis ich die Kerze kontrollierte. Elektrode hatte Schmelzperlen oder war sogar abgeschmolzen! Also wieder in die andere Richtung.
aspfrm_59.jpg [ 433.44 KiB | 17857-mal betrachtet ]
Aber so wie Du es schilderst, bin ich bei Kalle. In diesem Bereich muss es fetter werden.
Viel Erfolg!
Jürgen
vg Jürgen
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 11:49
" Klugscheissermodus on": Die Nadel hat bei Vollast (fast) keinen Einfluß mehr auf die Spritmenge. "Klugscheissermodus off"
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 11:52
d98be7c0-7e1d-4401-b2bd-b45824b8e32a.JPG [ 94.7 KiB | 17852-mal betrachtet ]
Da kann ich mit angeben....
BeitragVerfasst: 17. Aug 2021 12:22
Er hat bei Viertelgas ein knattern, das ist Nadel!
Hauptdüse wirkt von 3/4 bis Vollgas. Kann jetzt nicht genau sagen was mit „Ausbeschleunigen“ gemeint ist.
Ist dann noch Beschleunigung < 3/4 Gas, dann wieder Nadel.
Vollgas, dann wäre Düse zu klein, sollte aber auch die Kerze zeigen.
Ziel muss ne Hardy Düse sein! ::-
