Ritzel für 80 er Speciale
https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=16&t=389
Seite 1 von 2
Autor:  aspesmüller [ 20. Apr 2012 12:42 ]
Betreff des Beitrags:  Ritzel für 80 er Speciale
Hallo Leute !!
Ich suche ein Ritzel für die 80er Speciale aber mit ein paar Zähnen mehr !!!!
Weiß da jemand was , wo man evtl welche her bekommt ????
Soll für Enduroeinsätze sein , will die kleine mit in den Urlaub nehmen und dort (Spanien und Marroko) etwas die Wälder
erkunden !!!
Gruß Christoph
Autor:  Christoph [ 20. Apr 2012 13:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Ritzel für 80 er Speciale
Hallo Christoph,
ich habe es immer auf gut Glück mit Muster bei Zweiradhändlern probiert.
Meistens hatte diese noch welche von alten Zündapps auf Lager, die schmalen passen auf die 50er und die gabs
auch mit mehr Zähnen als beim K6/P6 Getriebe möglich sind.
Vielleicht könntest Du da nachharken und unter Zündapp suchen + ob es da auch dickere Ritzel die auf die 80er passen gibt.
Grüße,
Christoph
Autor:  rainer [ 20. Apr 2012 13:22 ]
Hallo ich habe noch ritzel (für vorne) und kettenblätter (für hinten) von afam - erstausrüster - in großem duchmesser für die spezial nabe. 428. habe auch für deine aspes sport noch ein 428 kettenblatt mit den 4 bolzen - eher selten zu bekommen ....
Autor:  Aspes Kalle [ 20. Apr 2012 20:31 ]
Passt aber auf, die Zündapp Ritzel sind in der Aufnahme breiter als die Minarelli.
Hatte damals auch ein 11er Ritzel fürs Gelände von Zündapp drauf. Hätte mir fast die Welle ruiniert, als die Mutter leicht lose wurde.
Autor:  rainer [ 20. Apr 2012 21:45 ]
Habe auch noch neue und gebrauchte getriebe - P6 50 - 153mm / 163mm 80ccm - leere sekundärwellen oder ganze getriebe - für die, die gerne zündapp/hercules oder kreidler ritzel fahren...
Autor:  aspesmüller [ 20. Apr 2012 23:48 ]
Hallo Rainer , ich brauch natürlich ein Kettenrad und kein Motorritzel !!!
Wenn du da was für mich hast das auf die Felge der 80er Speciale passt mit mehr zähne als original
wäre top !!!!!
Wenn ja eine PN an mich dann machen wir das klar !!!!
Gruß christoph
Autor:  Ronco [ 21. Apr 2012 14:12 ]
Aha, du willst also besser durchs Gelände kommen und nicht etwa schneller werden.
Autor:  aspesmüller [ 21. Apr 2012 17:52 ]
Hast es erfasst Dirk wenn ich schnell sein will fahr ich meine BMW R1100S !!!!!
Ja will ein wenig mehr saft für die Hügellandschaft im Süden !!!!
Gruß Christoph
Autor:  Ronco [ 21. Apr 2012 18:21 ]
Du kannst dir Kettenblätter mit gewünschter Zähnezahl auch anfertigen lassen.
Autor:  rainer [ 24. Apr 2012 11:36 ]
PICT8215.JPG [ 57.83 KiB | 15703-mal betrachtet ]
hier bilder von den blättern.
PICT8214.JPG [ 76.38 KiB | 15703-mal betrachtet ]
