| Auspuffdichtsatz Navaho 80 https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=16&t=41 |
| Autor: | Ronco [ 29. Mai 2011 16:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Auspuffdichtsatz Navaho 80 |
Ist das der richtige Dichtsatz bestehend aus 2 O-Ringen? Kommt zu den O-Ringen noch Dichtmasse dazu?
| Autor: | Aspes Kalle [ 29. Mai 2011 19:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Auspuffdichtsatz Navaho 80 |
Wenn's mit den Durchmessern passt ja. Dichtmasse tu ich nie dran. Gruß Kalle |
| Autor: | Aspes Kalle [ 12. Jun 2011 19:20 ] |
Also da nehme ich keine O-Ring, der schmilzt mir immer weg. Da kommt ein Kupferring rein und gut ist. Der Oring kommt in den Stutzen um den Krümmer abzudichten Gruß Kalle |
| Autor: | Ronco [ 13. Jun 2011 19:44 ] |
Verstehe nicht, warum der Zähringer das Teil für den Zweck verkauft, obwohl es nicht passt, oder lese ich auf der Bestellseite was falsch? |
| Autor: | Aspes Kalle [ 14. Jun 2011 11:58 ] |
Ne du liest die centroricami Seite schon richtig. Aber ich habe keine guten Erfahrungen mit nem O-Ring direkt am Zylinder gemacht, daher nehme ich immer einen Kupferring. Hab aber auch bei noch keinem meiner Motoren bein auseinander nehmen an der Stelle einen lebenden O-Ring gefunden. Ciao Kalle |
| Autor: | Ronco [ 14. Jun 2011 14:58 ] |
Aber das Problem ist, dass der O-Ring definitiv nicht passt. Der ist zu dünn, hat gar keinen Kontakt zwischen Auslass und Stutzen. Der würde sofort weggeblasen. Den Kupferring werde ich mir dann auch besorgen. |
| Autor: | rainer [ 14. Jun 2011 18:01 ] |
Hallo , diese auspuffstuzen gibt es in verschiedenen ausführungen 28 -und 32 mm zum auspuff dichten kommt immer ein gummiring rein - hinten gibt es diese version mit gummiring oder die auf dem bild mit dichtring -metall- meisten dichtsätzen mit drinne liegt. der ring auf dem bild scheint für den ansaugstutzen zu passen - diese o-ringe kann man im fachhandel günsiger bekommen, und wenn man diese in silikon nimmt schmelzen sie auch nicht weg. |
| Autor: | Ronco [ 20. Mai 2024 09:36 ] |
Ich hole das nochmal hoch. Über was für einen Kupferring sprachen wir da? Gibt es einen Link? |
