Aktuelle Zeit: 5. Jan 2026 04:31
 Betreff des Beitrags: Steuergerät
BeitragVerfasst: 15. Jul 2012 22:19
Welche Aufgaben hat das Steuergerät? Die Bezeichnung hört sich etwas hochtrabend an. Ich habe eher den Eindruck, es handelt sich um eine schlichte Verteilerdose für Licht und Hupe. Aber da befindet sich noch eine Sicherung und eine Diode zur Gleichrichtung.
Ich vermute, diese Teile sind für die Batterie gedacht? Bedarf es nicht noch eines Spannungsreglers?
 Betreff des Beitrags: Re: Steuergerät
BeitragVerfasst: 16. Jul 2012 21:16
Ein tieferer Blick in den Schaltplan offenbart, dass das Steuergerät nur das Bremslicht, die Hupe und die Batterie steuert. D.h., die Batterie, falls vorhanden, unterstützt nur Hupe und Bremslicht. Warum eigentlich nicht auch Abblend- und Fernlicht?
BeitragVerfasst: 16. Jul 2012 22:24
Hallo aus Weisrem.
Könnte es sich um die ULO-Blink-Lade-Einheit handeln. Wurde damals in HRD, KTM, Zündapp.....
eingebaut. Drin ist ein Blinkgeber, Trockenbatterie und ähh was weiß ich noch.
Gibt´s noch neu bei Andre Horvat KTM-Klassiker für 118.- Euro-oh.
Da es damals auch an der HRD RPE 80 von einem Freund verraucht ist, wussten wir schon damals,
daß das Teil etwas kostenungünstig ist.
Bis dann Stefan aus WaS
uloBliLaEin.jpg [ 5.47 KiB | 13295-mal betrachtet ]
Alles bleibt wie immer, bloß schlimmer!
BeitragVerfasst: 17. Jul 2012 06:28
Nein, ist keine ULO. Blinkerfunktion hat das Steuergerät nicht. Ist aber original Aspes.
