Aktuelle Zeit: 15. Jan 2025 06:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 3. Sep 2024 13:49
Uoopps
was ist das denn für ein Motor? Evtl. ein K6 Trial mit 42mm Hub?
K6 Gehäuse, aber nur 4 Federkupplung drin? Dann noch ein Gewicht an der Kurbelwelle wie ein Trial oder FM380 Motor?
Da die Schrauben auf der Kupplung nicht die originalen sind, denke ich ist das was zusammengestelltes.
Oder hat jemand von euch so einen Motor schon mal gesehen.
BeitragVerfasst: 3. Sep 2024 14:27
Vielleicht ist es keine dumme Idee mal die Quetschkannte zu messen.... :lol:
BeitragVerfasst: 4. Sep 2024 19:34
Uoopps
das K6 Gehäuse gab es sowohl bei den 50er Trailern als auch bei den 75ern, genauso wie beim FM 380 als 75er Enduro.
Und genauso bei den Gewichten, hatten alle drei Varianten.
Die vier Federn Kupplung ist allerdings nicht normal.
Ich denke deshalb das du recht hast und da aus Mangel an richtigen Teilen irgendwas zusammengesteckt wurde.
Zumal ja der richtige Kupplungskorb sogar verbaut ist.
Der Eigentümer war evtl. nicht im Besitz der Vorgelegewelle mit dem breiten Bund für die große Kupplung, deshalb die vier Feder Ausführung.
BeitragVerfasst: 9. Sep 2024 08:51
Der Vollständigkeit halber noch 2 Fotos von der Antriebsseite / Zündung.
IMG_5108_1.jpg [ 360.75 KiB | 1149-mal betrachtet ]
IMG_5107_1.jpg [ 387.84 KiB | 1149-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Sep 2024 12:34
kannst mal ein Bild von vorne auf den Motor machen?
Vom Vorderrad aus meine ich, auf dem Motor steht Fantic SP6 das ist meiner Kenntnis nach normalerweise P6 mit 42er Hub.
Die Ritzelwelle ist allerdings " Fantic K6" wäre also interessant zu wissen ob´s wirklich ein K6 Gehäuse ist.
BeitragVerfasst: 9. Sep 2024 16:45
Hallo Felix,
ganz am Anfang des Themas hatte ich ein Foto vom Gehäuse eingestellt. Ist zwar sehr dunkel, aber ich denke man erkennt, dass es ein K6 ist.
Viele Grüße
Fred
BeitragVerfasst: 9. Sep 2024 16:51
Hier nochmal besser erkennbar
IMG_5113.jpeg [ 108.25 KiB | 1129-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Sep 2024 18:30
husky_fred hat geschrieben:
Hallo Fred,mal ein tip von mir und schmeiss diese kontaktzündung raus und bau dir eine 12volt kontaktlose zündung von der am6 ein.
BeitragVerfasst: 9. Sep 2024 18:42
Ja oder VAPE oder MVT, je nach Verwendungszweck
