Aktuelle Zeit: 9. Mai 2025 06:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Nächste
BeitragVerfasst: 11. Mär 2025 08:40
die letzten Tage war es etwas ruhig hier, ganz untätig war ich jedoch nicht. Wie im Suche-Beitrag angekündigt, hatte ich versucht, ein Polrad für meinen Ducati-Stator aufzutreiben und das Ganze in die Caballero zu verpflanzen.
Leider bin ich nicht so recht fündig geworden. Da ich jedoch oftmals von der AM6-Kompatibilität gelesen hatte, habe ich kurzerhand ein solches Polrad bestellt. Obwohl die Zündungen sehr ähnlich/identisch aussehen, war bei der Montage schnell Schluss. Der innere Bolzen vom Polrad ist außen ca. 1 mm breiter und passt nicht in den Stator, was sich mittels Drehbank schnell anpassen ließ. Das Ergebnis ist jedoch weiterhin ernüchternd: Das Polrad sitzt weiter außen und umfasst den Stator nicht vollständig; Versuch gescheitert.
Die Beiträge und Ideen zur MVT hatte ich ebenfalls gelesen, jedoch aufgrund der Zündverstellung und Kalles Kolbenklemmer verworfen.
Ich denke, es wird auf die Vape-Zündung hinauslaufen, die kenne ich aus der Simson-Szene. Zwar ein stolzer Preis mittlerweile, aber es bleibt eben ein Hobby :D
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 11. Mär 2025 09:24
Wenn du die MVT Premium nimmst, hast du keine Zündverstellung. Trotzdem den Vorteil des leichten Innenläufers und der 12 Volt.
Ob es überhaupt an der Zündung lag klärt sich in den nächsten Monaten, wenn ich dazu komme die MVT abzublitzen.
BeitragVerfasst: 11. Mär 2025 16:00
Hallo Andy,
es gibt verschiedene MVT Innenrotor Zündungen, wenn du die mit der Verstellung willst ist es die MVT Digital direct im orangenen Plastikmantel.
Die normale MVT Premium ist lediglich mit einer analogen CDI ausgestattet, hier gibt es dann keine Zündverstellung.
Die digitale ist z.B. die hier:
https://www.ebay.de/itm/375328711878?_t ... Q3160S6F2N
BeitragVerfasst: 12. Mär 2025 11:53
60 Watt und max. 22.000 U/min sollten ja reichen. :mrgreen:
Hat jemand bei einem 50er Motor die Fahrbarkeit im normalen Straßenbetrieb, ohne die fehlende Schwungmasse an der KW einmal getestet?
Ich persönlich habe mich für die Vape mit Polrad entschieden, denn ich denke im normalen Betrieb auf der Straße ist das besser zu Fahren!
Im Fahrbetrieb habe ich lediglich die 80er Aprilia vom Kalle mit einer MVT gesehen. Aber 80 ccm auf max. Leistung getrimmt ist kein Vergleich!
BeitragVerfasst: 12. Mär 2025 14:38
Hallo zusammen & danke für die Rückmeldungen.
Die MVT Premium hatte ich mir ebenfalls angeschaut, da gibt es jedoch ein Haufen unterschiedlicher Varianten und ich tue mir mit der Zuordnung schwer.
Nach meiner Vermutung ist die Prem 12 Variante die Richtige, da ohne Batterie, ohne Drehzahlbegrenzer und wohl für Minarelli Am6 vor 2003.
Lichtleistung und Drehzahl sind ausreichend :D , ob die Fahrbarkeit auf der Straße gegeben ist kann ich nicht beurteilen.
Die Fantic hat jedoch aktuell 75ccm Trialzylinder gepaart mit 18er Dellorto Vergaser, zukünftig Polini 75 mit 26er Dellorto.
Ich wage nachher nochmals einen Versuch mit der Ducati Zündung, sollte der Funke ausbleiben muss ich mich für eine Alternative entscheiden.
Grüße Andy
BeitragVerfasst: 12. Mär 2025 22:47
Ententrial hat geschrieben:
Ich muss gestehen, dass mir der Alulenker persönlich ganz gut gefällt.
Der Gaszug ist ebenfalls verbaut, sodass ich mich auf eine Probefahrt freue.
Die Ufo Lampenmaske war leider ein Flop, die Maske ist zu breit und steht seitlich je knapp 2cm über die Standrohre über.
Schicke ich später zurück.
Ansonsten schaue ich derzeit nach einer Zündungsalternative, da ich gerne 12V hätte.
Eine Zündspule und Ducati Grundplatte habe ich noch, suche derzeit ein geeignetes Polrad.
Liebe Grüße
Andy
Die sollte passen, auch wenn nicht original, so doch zeitgenössisch:
https://motosportvintage.it/shop/ricamb ... uci-epoca/?
Kann man was draus machen. Sicherheitshalber Breite abfragen
BeitragVerfasst: 13. Mär 2025 01:44
AspesFrank hat geschrieben:
Ich habe es bei meiner Fantic mit 50er Competition Zylinder vor, muss aber noch ein paar Restarbeiten machen.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2025 09:15
MVT Innenrotor auf der Strasse ist nicht das Thema, geht ohne Probleme.
Nur einen scharfen Zylinder wie den MCS oder einen Corsa Corta Motor auf der Strasse macht keinen Spass.
Aber ja die Schwungmasse eines Aussenrotors, macht den Motor träger im Vergleich zu einem Innenrotor. Auf der Strasse aber eher gewünscht.
Somit ist ne Vape auf der Strasse sicherlich eine gute Wahl.
BeitragVerfasst: 15. Mär 2025 18:11
ich komme mit der alten Zündung nicht weiter, sodass ich beabsichtige die Vape zu bestellen.
Hinsichtlich der genauen Variante, Motordrehrichtung usw. bin ich allerdings etwas verunsichert.
Die Vape ist ja bei euch teilweise bereits verbaut, welche ist denn die Richtige?
Ich finde einmal 77 02 799 00:
https://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7702/7702main.htm
Alternativ gibt es noch 77 91 799 00 für Motoren, welche gegen den Uhrzeigersinn drehen:
https://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7791/7791main.htm
In Felix seinem Beitrag habe ich Bilder von der Zündung gesehen, dass Polrad "A70R-28" zeigt Powerdynamo teilweise jedoch bei beiden Typen.
Anhand des Stators erkenne ich ebenfalls den Unterschied nicht.
Beste Grüße
Andy
BeitragVerfasst: 16. Mär 2025 08:40
Hallo Andy,
die Zündung aus dem zweiten Link ist für Derbi Motore, die passt nicht!
Du kannst die für Minarelli Motoren nehmen, die passt wunderbar.
