Aktuelle Zeit: 4. Apr 2025 13:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 85 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
BeitragVerfasst: 28. Mär 2025 09:34
Bilder anbei. der Auspuff trägt die FM 380 Kennung.
Download.jpg [ 140.17 KiB | 6593-mal betrachtet ]
Download (1).jpg [ 145.39 KiB | 6593-mal betrachtet ]
grüße Andy
BeitragVerfasst: 31. Mär 2025 07:08
das ist die Variante für den zugestopften Zylinder mit 8PS.
Der 75er Competition Auspuff hat unten im Krümmerbereich mehr Konus.
Aber ich denke der geht bestimmt besser als der den du jetzt dran hast.
BeitragVerfasst: 31. Mär 2025 07:55
nach deinem Hinweis habe ich im Netz nach Fotos gesucht und verschiedene Varianten gefunden. Danke für die abschließende Klärung.
Somit habe ich unwissend die "richtige" Variante für das jetzige Setup erworben; auch in Bezug auf die derzeitige Eintragung im Brief.
Ich habe die Birne am Samstag eingebaut und der Motor läuft jetzt deutlich angenehmer und dreht freier aus.
Die Gänge 5 und 6 bleiben weiterhin etwas im Overdrive, sind aber fahrbar.
9819daad-655b-47a8-b702-6878db1ef5dd.jpg [ 251.48 KiB | 5159-mal betrachtet ]
Elektrik ist soweit durch, Hupe verbaut, alle notwenigen Lichter funktionieren.
Die Halter von deinem alten Sitzbankblech sind ebenfalls angepasst, diese versuche ich die Woche zu sandstrahlen & lackieren.
Am Auspuff will ich auch nochmal ran, da muss noch eine Kleinigkeit geschweißt werden.
Beste Grüße
Andy
BeitragVerfasst: Gestern 10:03
kurzes Update:
Grundblech gestrahlt, Zinkgrund und anschließend lackiert.
748054d3-30c6-454f-b247-119f908d0d7e.jpg [ 165.78 KiB | 2267-mal betrachtet ]
Grüße Andy
BeitragVerfasst: Gestern 12:57
Dann kann die Fantic ja jetzt "entchoppert" werden.
Bin gespannt wie sich die Sitzbank optisch macht.
