Aktuelle Zeit: 13. Jan 2026 14:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Moped bekommt kein Benzin
BeitragVerfasst: 28. Mär 2019 17:30
Hi Kalle,
ich hab nicht mal nen Seitenständer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber das mit dem Sprit ist ne gute Idee, Danke.
BeitragVerfasst: 28. Mär 2019 17:45
Ich würde, wie Micha schrieb, den Spritfluss bei geöffneter Schwimmerkammer prüfen und schauen, ob der Schwimmer und Nadel ordentlich funktionieren.
BeitragVerfasst: 29. Mär 2019 09:20
Wenn die Kerze tatsächlich trocken ist, kann es ja nur irgendwo im Weg des Benzins zu finden sein.
BeitragVerfasst: 25. Apr 2019 22:58
Servus Gemeinde,
so, die Fantic läuft wieder und ich wollte euch noch an der Lösung des Problems teilhaben lassen.
Nachdem alle Maßnahmen die mir eingefallen sind nicht zum gewünschten Ergebnis führten, habe ich bei einem Händler ( Kivo) für die alten Fantic Trial Modelle angerufen.
Ich schilderte dem netten Herrn das Problem und der hatte mehr oder weniger sofort die Lösung.
Beim Motor dieser Baureihe ist es zwingend nötig an der Kurbelwelle Viton Wedi´s zu verbauen, sonst bekommt man das Problem das ich hatte.
Weiter sagte er mir auch, dass man bei 2 Takt Motoren generell Viton Dichtringe an der Welle verbauen sollte, weil die normalen NBR Ringe vom Benzin weich werden und dann den Druck im Kurbelgehäuse nicht mehr halten können.
Interessante Aussage, da habe ich wieder was dazu gelernt.
BeitragVerfasst: 25. Apr 2019 23:18
Wie bei meiner Navaho: viewtopic.php?f=30&t=384&start=100
