Aktuelle Zeit: 18. Dez 2025 07:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlauf TX190
BeitragVerfasst: 10. Sep 2020 06:54
Ich nehme Aviaticon Finko 2T Rot für alle meine 2 Takter.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2020 14:26
Jetzt hat sich doch noch ein Fehler gehalten.
Während der Fahrt läuft alles bestens sobald ich an einer Ampel oder dergleichen Stoppstelle stehen bleiben muss geht sie schön in den Leerlauf, läuft auch schön im Leerlauf, sobald ich anfahren will säuft sie ab, mit etwas glück kann ich sie am Laufen halten und wieder in Schwung bringen (Wenn ich schnell genug an den Choke komme bleibt sie auch am Leben), meist aber nicht. Wenn sie dann aus ist springt sie nur mit Choke an und läuft dann auch wieder gut, Choke raus und sie läuft wieder perfekt bis ich irgendwo anhalten muss, dann geht das gleiche Spiel wieder los.
Schwimmernadel hab ich getauscht alle Düsen sind sauber, könnte das am Gasschieber liegen, ist ein Dell'Orto Vergaser SHB 19.19 B.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2020 16:49
Korrektur , die leerlaufdüse ist 42.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2020 18:00
klaus850 hat geschrieben:
Nimm mal ne größere 45 oder 50
Deine Beschreibung lässt klar auf eine zu kleine Leerlaufdüse schließen.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2020 13:12
Hab ich bestellt hoffe die kommen dieses WE dann gebe ich bescheid.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2020 22:06
Hatte genau das gleiche Problem, die größere Leerlaufdüse hat es dann gebracht, alles war gut.
BeitragVerfasst: 2. Nov 2020 14:19
Ja, Perfekt, mit der 50er Düse läuft das alles prima.
BeitragVerfasst: 2. Nov 2020 16:35
::- na prima!
BeitragVerfasst: 12. Nov 2022 18:19
ich habe gerade mal im Forum etwas rum gestöbert und Hinweise gesucht, die auch mir weiter helfen könnten. Du hast den gleichen Zylinder auf dem Moped wie ich (190.47.5100), ich habe mir jetzt auch den 19er SHB geleistet und möchte im Winter eine Vape verbauen. Kannst Du vielleicht mal Dein komplettes Setup hier aufführen? Das würde mir sehr weiter helfen.
-verbauter Auspuff (Durchmesser Krümmer Eingang / Ausgang)
-Setup Vergaser?
-Hast Du mittlerweile die Zündung von den 1,8mm auf 1,4mm angepasst?
-Zündkerze?
Wie sind die Fahrleistungen mit Deinem Setup? Ich möchte das Mopes auch erstmel so probieren, bevor ich ggf. auf einen Competitione Zylinder wechsel....wenn man mal einen bekommt ;)
Vielen Dank schonmal für die Infos :dank
Viele Grüße
Fred
BeitragVerfasst: 23. Nov 2022 14:25
husky_fred hat geschrieben:
-verbauter Auspuff (Durchmesser Krümmer Eingang / Ausgang) Eingang meine ich 22mm, Endtopf ist der 101
-Setup Vergaser? HD 108 LLD 50
-Hast Du mittlerweile die Zündung von den 1,8mm auf 1,4mm angepasst? Nein
-Zündkerze? NGK mit WW 225!?
Viele Grüße
Fred
