Aktuelle Zeit: 11. Jan 2026 11:20
BeitragVerfasst: 6. Jun 2016 17:59
Ich braucher eure Hilfe: Welchen Hub hat der Zylinder einer Fantic Caballero (z.B. TX 190)?
Vielen Dank, Jens
BeitragVerfasst: 6. Jun 2016 20:23
42mm
BeitragVerfasst: 6. Jun 2016 22:05
Hallo Jens,
nur um den Beitrag vom Hajo zu ergänzen, ich habe noch nie einen Fantic Zylinder mit einem anderen Hub in der Hand gehabt.
Sowohl 50er als auch 75er oder 80er Zylinder haben den 42er Hub.
44er oder 39er Hub gibt es nur bei Minarelli.
BeitragVerfasst: 7. Jun 2016 10:21
Vielen Dank,
Jens
BeitragVerfasst: 25. Jun 2016 14:34
Hi Jens der Hub deiner Caballero sollte 42mm sein wenn die orig. Kurbelwelle im P6 verbaut ist. Willst du irgendwas umbauen oder war die Frage nur informativ?
Ne Ausnahme bezüglich des Hub´s hat Fantic allerdings bei der Trial 50 (Fantic-Minarelli P6 Block) gemacht... dieses Motörchen hat sozusagen den Ultra-Corsa-Corta :roll:
Hub von 37,7mm mit 41er Bohrung = 49.77ccm. Der gemeine Minarelli P6 Corsa-Corta Motor hat zum Vergleich 39mm Hub und ich meine ne 40.3er Bohrung.
(ital. Corsa-Lunga = Langhub z.B. der Minarelli P6 80 und K6 Motor mit 44er Hub und 48er Bohrung)
Hey Jens die Einladung nach Wü besteht noch. Hab da noch ne schicke originale AIM Boy 50 Mini-Cross und noch einiges seltenes aus den alten italienischen "Eisenschmieden" bei mir stehen :shock:
Schöne Grüße aus Würzburg nach Solingen
Chris ;) VETCAR
