| Moped bekommt kein Benzin https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=1909 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | oldmoped [ 27. Mär 2019 23:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Moped bekommt kein Benzin |
Servus, jetzt muss ich auch mal blöd fragen, ich wollte letztes WE mal die Fantic Strada zum Saisonauftakt ausführen. Leider sprang sie nicht mehr an, also Zündfunke geprüft, war ok, Zündzeitpunkt geprüft, war auch ok. Also mit dem Vergaser weiter gemacht und siehe da bekommt keinen Sprit, also Vergaser zerlegt alles gereinigt und wieder zusammen gebaut. Ergebnis war aber leider das gleiche, dann noch den Benzinzufluss aus dem Tank geprüft aber auch der war ok. Ich habe extra eine neue Zündkerze probiert und kann nur feststellen das die Kerze auch nach einer waren Kickerorgie komplett trocken ist, woran kann das liegen? Gruß Felix P.S. Vergaser hab ich letztes Jahr neu gekauft,original Dellorto PHBH25 |
| Autor: | Nordpol [ 28. Mär 2019 08:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Moped bekommt kein Benzin |
Guten Morgen, vieleicht klemmt der Gaszug, und der Schieber öffnet sich nicht... Gruss Ulli |
| Autor: | italomoped [ 28. Mär 2019 09:01 ] |
Hallo Felix, hast du mal den Schwimmerstand geprüft, vielleicht passt er nicht zu dem Neigungswinkel des Vergasers an deinem Moped. |
| Autor: | minersbikes [ 28. Mär 2019 09:03 ] |
Bei offener Schwimmerkammer und damit geöffnetem Ventil läuft Sprit nach? Mit manuell befüllter Schwimmerkammer zündet Sie? |
| Autor: | oldmoped [ 28. Mär 2019 09:09 ] |
Danke euch für die schnellen Antworten! Allerdings war die Lösung noch nicht dabei, da ich 1. Auch mit geöffnetem Gasschieber gekickt habe, der Schieber funktioniert einwandfrei. 2. Den Benzinzufluß aus dem Tank bereits geprüft habe und auch den Schwimmerdeckel schon mehrere Male geöffnet habe. Sprit war immer drin, läuft also nach. 3. Den Schwimmerstand habe ich zwar noch nicht geprüft, allerdings lief sie letztes Jahr mit der selben Einstellung wunderbar,würde mich also wundern. Evtl. gibts noch ein paar andere Vorschläge Gruß Felix |
| Autor: | italomoped [ 28. Mär 2019 11:24 ] |
Hat die Membraneinlass? Vielleicht sind die Membranzungen verklebt und der Unterdruck beim Startzen reicht durch die niedrige Drehzahl nicht aus um die Verklebung zu lösen. Dadurch kein Unterdruck im Vergaser. |
| Autor: | oldmoped [ 28. Mär 2019 11:47 ] |
Hallo Hans Joachim, die hat nur eine normale Schlitzsteuerung und eine so hohe Kompression das man mit der Hand Mühe hat den Kickstarter durchzudrücken. Ich habe auch schon gedacht das sie evtl. irgendwo Falschluft zieht, konnte aber keine Stelle finden bis jetzt. Davon abgesehen hat das ja auch nichts mit der nicht vorhandenen Spritzufuhr zu tun, die Zündkerze bleibt wie gesagt Staub trocken. Es muss irgend ein Problem mit dem Vergaser sein, da bin ich mir sicher. Gruß Felix |
| Autor: | italomoped [ 28. Mär 2019 14:13 ] |
Probiere doch mal einen anderen Vergaser der drauf passt, du hast doch da bestimmt was in deinem Fundus. |
| Autor: | oldmoped [ 28. Mär 2019 14:26 ] |
Das hab ich mir auch schon überlegt, ich hab gerade einen neuen 28er PHBH für die Aprilia bestellt. Wenn der da ist werd ich den mal testen. Gruß Felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 28. Mär 2019 16:04 ] |
Mal manuell nen Schuß Sprit von hinten in den Vergaser kippen und schauen ob dann was zündet. Du hast nicht zufällig einen Kill-Schalter am Seitenständer Gruß Kalle |
